Branchement 3 fils ?
Par vince369
avatar - vince369
24/12/2016 à 17h53
24/12/2016 à 17h53
Bonsoir(jour) à toutes et a tous, J'ai suis entrain de changer des interrupteurs datant de 30ans chez moi, et je suis confronté à un petit problème ^^. Dans le même boitier je veux connecter un VV un SA et un bouton poussoir. Je me trompe peut-être, mais l’installation est surement en 3 fils, alimentée par le neutre ? Car je m'attendais a trouver une phase, mais je n'ai que 2 neutres avec un retour de bouton poussoir entre lesquels j'ai 230v . Le fil rouge sur la photo et un retour également, qui est associé à d'autres pièces, qui bien sûr ne fonctionnes pas non plus tant que mon problème de sera pas résolu. J'arrive uniquement à faire fonctionner le bouton poussoir à voyant avec son retour violet et un neutre. Et je n'arrive pas à alimenter mon VV et le SA associé. Lorsque je ponte entre le RB et et le VV par exemple, le luminaire associé au VV clignote et et le VV commande également les luminaires associés au télérupteur de mon BP. C'est certainement un problème de pontage mais je n'arrive pas à le réaliser...Je redoute de faire un cour-circuit ou bien de griller mon télérupteur J'ai besoin de vos lumières pour éclairer ma lanterne Sourire https://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482598380-prob-1.jpg
Message(s) : 19542
24/12/2016 à 18h32
24/12/2016 à 18h32
le neutre ne sert qu'au bouton poussoir et certainement pas au reste,
pour le va et vient et l'inter il te reste 4 fils 2 blancs / 1 rouge / 1 noir
considère que le rouge c'est la phase / les blancs navettes VV et le noir un retour lampe
branche le fil rouge sur une borne rouge et fait un pont entre les bornes rouge, les blancs chacun sur une borne blanche côté VV et le noir sur un des autres bornes blanches côté inter
Message(s) : 10918
24/12/2016 à 20h45
24/12/2016 à 20h45
hello
on voit une gaine qui part par le haut certainement ce qui part vers un luminaire, donc soit en S.A. soit en VV, à savoir donc.
à première vue, j'ai du mal à imaginer un VV, un SA et un BP avec les fils présents...
Par vince369
avatar - vince369
24/12/2016 à 22h38
24/12/2016 à 22h38
Merci pour tes conseils les3c19 , je vais tester ça demain matin. La gaine du haut est un luminaire extérieur sur un SA et il y avait un voyant lumineux sur ce dernier à l'origine avec un neutre. En tous cas merci pour vos réponses.
Message(s) : 10918
24/12/2016 à 23h15
24/12/2016 à 23h15
MDR
Message(s) : 19542
25/12/2016 à 08h33
25/12/2016 à 08h33
comment ça??
3 bleus =BP +lampe
1 violet retour BP
2 blancs navette va et vient
1 rouge phase commune lampe et va et vient
1 noir retour lampe
Par vince369
avatar - vince369
25/12/2016 à 11h17
25/12/2016 à 11h17
Problème résolu ! Le rouge était bien une phase. J'ai vérifier tous mes fusibles et en est trouvé un de grillé. Je l'ai changé et c'est bon. Merci pour vos réponses rapide et bon noël à vous !
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
