Branchement 3 poussoirs avec télérupteur
avatar - alainheraud
Message(s) : 10
22/05/2020 à 19h51
22/05/2020 à 19h51
Bonjour, Dans une chambre, j'ai une installation avec 2 lampes, qui s'allument simultanément, et 3 poussoirs (donc un télérupteur). Les anciens poussoirs ont été démontés (mais pas par moi !) et je galère pour remettre des poussoirs neufs. A l'entrée de la chambre il y a un emplacement (Emp 1) pour poussoir avec 4 fils violets, puis plus loin un emplacement (Emp 2) pour poussoir avec 2 fils violets et enfin, plus loin, un emplacement (Emp 3) avec de nouveau 4 fils violets. J'ai essayé pas mal de combinaison (certainement pas toutes !) mais j'arrive a déclencher le télérupteur que depuis l'entrée ou bien depuis le 3ème emplacement mais rien depuis le 2ème. Pour info les Emp 2 et 3 ont aussi en plus un fil rouge qui devrait alimenter un éclairage simple indépendant. J'espère que j'ai été assez clair. Merci de votre aide pour comprendre comment brancher tous ces fils. Confus
Message(s) : 19542
22/05/2020 à 19h59
22/05/2020 à 19h59
y a t'il réellement un télérupteur pour ces trois points d'allumage??
si oui une photo de ce télérupteur avec fil branchés
les couleurs des fils aux 2 lampes STP
Message(s) : 10
23/05/2020 à 12h12
23/05/2020 à 12h12
Bonjour, Malheureusement pour la photo, je en suis pas sur place. Je ne sais pas si c'est un télérupteur ou un relai mais je l'entendais claquer chaque fois que j'appuyais sur le poussoir. Cela marchait très bien avant le démontage des anciens poussoirs. Les fils qui arrivent aux ampoules sont bleu et rouge! Je souhaite juste savoir quelles combinaisons je dois essayer pour que chaque poussoir fonctionne.
Message(s) : 9951
23/05/2020 à 13h19
23/05/2020 à 13h19
Pour l'instant ne vous occupez pas des fils rouges
On peut supposer que les fils violets font le contact avec le télérupteur et qu'il y a un repiquage de poussoir en poussoir
Dans ce cas on aurait dans l'ordre :
- emp1 emp3 emp2
ou
- emp3 emp1 emp2
L'idéal serait d'avoir un multimètre
A défaut débranchez tous les fils.
Essayer de ne raccorder que 2 fils violet de emp1 jusqu'à trouver la bonne paire de fil qui fonctionne.
Si aucune ne convient c'est que vous etes dans le second cas de figure donc refaire la même chose avec emp3
Une fois la bonne paire trouvée, complétez avec la 2ème paire de fil violet (1 par borne du poussoir), peu importe l'ordre
Puis idem en ne raccordant que 2 fils violet au niveau de emp3 (ou emp1 si vous etes dans le second cas de figure).
Une fois la paire trouvée, complétez avec 2ème paire.
Puis raccorder emp2
Attention si vos poussoirs ont 3 bornes, c'est qu'il y a 2 contact NO et NC. Il faut prendre le contact NO, sinon cela ne marcher pas ou à moitié.
Message(s) : 10
23/05/2020 à 17h53
23/05/2020 à 17h53
Merci Carminas pour ces explications mais j'ai encore besoin d'affiner ma compréhension. J'ai bien trouvé une paire de fil qui déclenche le télérupteur sur emp1. Je voudrais être sur de bien les brancher. Est-ce bien comme sur la photo (d'un interrupteur simple d'une autre piece)? Sinon comment les brancher et surtout comment brancher l'autre paire de fils violets. Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps. Boulet
Message(s) : 9951
23/05/2020 à 18h03
23/05/2020 à 18h03
Cela dépend de la référence, donc je ne peux pas vous répondre si on n'a pas exactement le bon modèle en face des yeux.
Mais vous devez avoir un fil sur la borne rouge (ou L) et un fil sur une deux autres bornes. La difficulté est de trouver la bonne parmi les deux.
Message(s) : 10
23/05/2020 à 18h12
23/05/2020 à 18h12
Je vous ai mis une photo justement pour que vous l'ayez sous les yeux Oui
Message(s) : 9951
23/05/2020 à 18h15
23/05/2020 à 18h15
Vous me dites que c'est un interrupteur simple d'une autre pièce.
Ce n'est donc pas le poussoir qui nous intéresse
Message(s) : 10
23/05/2020 à 18h18
23/05/2020 à 18h18
Si c'est la même référence. Il faut pousser un "machin" noir au centre pour passer d'interrupteur à poussoir…
Message(s) : 9951
23/05/2020 à 18h22
23/05/2020 à 18h22
Bon, sauf à tester au multimètre je ne peux pas être affirmatif à 100%
Mais j'aurais tendance à prendre le blanc opposé au rouge
Message(s) : 10
23/05/2020 à 18h28
23/05/2020 à 18h28
Ok merci je testerai quand je retournerai à l'appartement. Et comment brancher la deuxième paire de fil qui ne déclenche pas le télérupteur (si on suppose que j'ai branché rouge-blanc opposé pour la première paire)?
Message(s) : 9951
23/05/2020 à 18h57
23/05/2020 à 18h57
Idem, il faut faire un repiquage.
Donc rouge et blanc opposé pour la 2ème paire.
Message(s) : 10
23/05/2020 à 19h19
23/05/2020 à 19h19
Désolé dernière question pour ce soir Mouais... Cela veut dire que 2 fils sont branchés ensemble ?
Message(s) : 9951
23/05/2020 à 19h23
23/05/2020 à 19h23
Par exemple sur la borne rouge, il y a 2 trous (qui communiquent)
Vous mettez un fil par trou afin qu'ils soient branchés ensemble.
Idem pour la borne blanche
Message(s) : 10
23/05/2020 à 19h43
23/05/2020 à 19h43
Ok merci beaucoup pour ce soir. Je vous tiendrai au courant c'est le cas de le dire. Rigole
Message(s) : 10
02/06/2020 à 05h31
02/06/2020 à 05h31
Bonjour Carminas, Je suis passé hier à l'appartement et ça y est grace à vos conseils tout marche parfaitement. Merci beaucoup de votre temps et de votre aide. Bonne journée. Alain
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
