branchement arret d urgence
Par luc71160
avatar - luc71160
Message(s) : 11
02/10/2017 à 09h36
02/10/2017 à 09h36
Bonjour, j'ai un vieux télémécanique (voir photo 1) mais je ne comprend pas trop le branchement. pour du 380v
Sur la photo 2 l'arrivée est sur la gauche j'arrive sur le module ZB2 RA9 télémécanique (sous le bouton rouge), il y a 4 possibilités de branchement (11 - 12 - 13 - 14) puis après sous le bouton vert le même module.
J'aimerai si cela est possible un schéma simple genre arrivé 380v par la gauche ou brancher les fils et les faire repartir coté droit et soyons fou un 2eme schéma en 220.
merci d'avance
Message(s) : 19542
02/10/2017 à 09h47
02/10/2017 à 09h47
ce boitier de commande n'est pas fait pour une alimentation, c'est fait pour enclencher et couper une bobine de contacteur, que cette bobine soit en 400 ou 230 volts, et soyons fous !idem pour 12 /24/48/110 volts
il est câblé pour cette commande de bobine contacteur avec contact de maintient
Par luc71160
avatar - luc71160
Message(s) : 11
02/10/2017 à 12h05
02/10/2017 à 12h05
Bonjour, merci de votre réponse, je me suis mal expliqué (surtout sur le titre) ce boitier servais a enclencher une machine agricole (un broyeur de grain en 380v).
mais je n'ai plus le schéma de branchement c'est pour cela que je faisais appel a vos services.
merci quand même.
Message(s) : 19542
02/10/2017 à 12h13
02/10/2017 à 12h13
ben
c'est exactement ce que j'explique, ce coffret de commande est déjà câblé correctement pour cette commande, ce n'est pas dans ce boitier qu'il faut reprendre les fils mais sur le coffret alimentation, on ne peut pas dire autre chose,
désolé.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
