Branchement chauffe eau
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
25/03/2016 à 14h27
25/03/2016 à 14h27
J'ai changé mon chauffe eau de place il y a quelques temps, mais je n'ai pas pris le soin de noter les branchements électrique qui était fait sous celui ci :
Message(s) : 19542
25/03/2016 à 15h39
25/03/2016 à 15h39
la photo ne montre pas l'ensemble du thermostat
d'après ce que l'on voit les deux fils d'arrivée se branchent, pour un, sur la borne la plus à gauche et pour le 2° sur la borne la plus à droite
Pour le fil de terre il doit y avoir une borne que je ne distingue pas
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
25/03/2016 à 15h51
25/03/2016 à 15h51
Ce qui m'ennuies c'est qu'il y a 2 fils bleus ou est la phase ou le neutre mystere mais peut etre est ce normal.
Message(s) : 19542
25/03/2016 à 17h32
25/03/2016 à 17h32
re
on s'en fout des couleurs, cela n'a pas d'importance, les fabricants montent des fils de n'importe quelle couleur, eux n'ont pas de norme à respecter.
la terre se raccorde sur la vis qui se trouve entre deux boulons de blocage du corps de chauffe
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
25/03/2016 à 23h35
25/03/2016 à 23h35
Ok je te remercie, oui pour la terre j'avais remarqué cette vis entre les deux plus gros boulons.
Merci ta rapidité de réponse
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
