Branchement Coffret Piscine
Par geaf12
avatar - geaf12
15/10/2018 à 12h15
15/10/2018 à 12h15
Bonjour à tous, J'ai un projet de création de piscine et je me pose une question concernant le raccordement elec entre mon tableau principal et le coffret de distribution de la piscine qui sera dans un pool house. Pour info, le coffret de la piscine se situerait à environ 25-30m de mon tableau principal. Le coffret de la piscine contiendra un Disjoncteur diff de 30ma 40A et servira à alimenter : - la pompe de piscine - l'electrolyseur au sel + regulateur PH - la Pompe a chaleur d'une puissance de 1,1kW - l'éclairage de la piscine - une prise elec en spare - une circuit d'éclairage (autour de la piscine) Je pensais installer un Disjoncteur 32A sur une rangée de mon tableau principal et relier le coffret via un cable ro2V 3g6 enterré avec une gaine TCP de 40. Mes questions sont donc : - est ce que vous pensez que le disjoncteur de 32A ainsi que la section en 6² sont suffisants ? - Concernant le disjoncteur de 32A sur quelle rangée (rangée du haut, milieu ou bas) l'installer (cf Photo de mon tableau principal) ? - Faudra-t-il que je change le Disjoncteur différentiel 30ma 40ma de ma rangée où je vais installer le 32A et mettre un 30ma 63a ? - Mon abonnement EDF est un 6kVA: pensez que je dois passer à un 9kVA Merci d'avance pour vos réponses/conseils.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/10/2018 à 22h05
15/10/2018 à 22h05
Alors pour commencer je suis d'accord mettre un disjoncteur 32A au niveau du départ tableau est une très bonne chose, surtout si vous augmentez votre puissance souscrite, ensuite en effet il faut un inter différentiel 30mA dans la pool house, suivi d'un disjoncteur par éléments:
-pompe (C16)
-électrolyseur(C16 je pense)
-éclairage piscine(C16)
-éclairage abords(C16)
-prise en "spare" (prise de courant multi usage je suppose?)(C16 avec prise en modulaire sur tableau si utilisation peu fréquente)
à noter que le tout doit être dans un tableau IP65 car vous êtes en milieu très humide
autre indétermination: le différentiel, je me demande si il ne faut pas qu'il soit de type A du fait de l'électrolyse (courant continu)
sinon vous pouvez économiser un fil de 6mm2: inutile de transporter la terre de votre tableau principal, il suffit d'en installer un nouvelle dans la pool house.
sinon concernant l'abonnement sincèrement je vois pas l'intérêt de l'augmenter, si vous faites déclencher la pompe à chaleur la nuit à la limite l'option HP/HC semble être une meilleure idée Clin d\'oeil
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
