J'ai vérifie les branchements A1/A2, ils sont bons. J'ai change le commutateur aujourd'hui sans résultat hélas.... Une idée ? Pb de contacteur C1/C2 sur le compteur EDF ?
Comment diagnostiquer une panne en amont ? Merci pour vos conseils
cf. photo ci-jointe. Est-ce normal ? Je constate que des fils partant de C1/C2 ont été coupés (ancien branchement ?) Le compteur a été changé par EDF vers 2004 (de mémoire). A quoi correspondent I1/I2 ? Puis-je débrancher mes fils de I1/I2 pour les connecter sur C1/C2 ? Merci pour vos conseils.
Une astuce pour passer 2 x 1,5 mm2 ?
N'y a-t-il pas déjà danger avec le câblage actuel en 9/10 sur I1/I2 (qui ne sert à rien en plus) ? Quelle est la tension en sortie sur I1/I2 ? Quels sont mes alternatives avec le câblage actuel ? Transfo 12V ? Gestionnaire d'énergie ? Merci !
Il convient surtout de déconnecter lesfils 9/10e de l'alim 230V
SI tu n'as que le ballon à gérer, je pense que financièrement la solution éco sera une horloge calée sur les heures creuses de ton abonnement
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
