Branchement cuisiniere vitro
Par Athamas
avatar - Athamas
Message(s) : 5
08/03/2011 à 19h24
08/03/2011 à 19h24
Bonjour, J'ai quelques questions relatives au branchement d'une cuisinière vitrocéramique plaques+four de puissance nominale 7835w. Ce sujet est a rapproché d'un sujet déja evoqué https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/branchement-pontage-sur-cuisiniere-induction-24975.html A l'arriere de ma cuisiniere j'ai les memes montages eletriques proposés(je me permet de reprendre cette photo) Seulement, lorsque je regarde mon tableau electrique, la prise didiée est du 400 V~ 32A. Puis-je faire le montage de gauche sinon comment puis je faire ?
08/03/2011 à 19h29
08/03/2011 à 19h29
Est tu en triphasé ou en mono??
Le marquage 400V ne veut pas dire que tu soit en 400V mais c'est le voltage maxi admissible par ce disjoncteur ou fusible!
Donc si tu es en mono le schémas de gauche est a faire!
Par Athamas
avatar - Athamas
Message(s) : 5
08/03/2011 à 19h32
08/03/2011 à 19h32
Je pense etre en mono (j'ai demonté le cache de la prise dedié et je n'ai que 3 fils, le neutre terre et une phase). Je peux quand meme faire le montage alors que sur le schema il est marqué 230 V et que ma prise est en 400 V ? Merci par avance pour vos reponses
Par Athamas
avatar - Athamas
Message(s) : 5
08/03/2011 à 19h41
08/03/2011 à 19h41
J'ai un bornier electrique sur la cuisiniere de ce type là: Que me conseillez vous comme causses pour racorder le cable electrique a ce bornier. Merci par avance
08/03/2011 à 21h09
08/03/2011 à 21h09
Si tu étais en triphasé tu le saurais probablement car ca se ressent sur les factures ! C'est généralement réservé aux habitués ou aux professionnels.
Si tu n'as que 3 fils rouge / bleu / terre c'est que tu es en monophasé alors ton installation est en 230V. Le disjoncteur dédié aux plaques électriques est écrit 400V et 32A mais ça ne veut pas dire qu'il passe 400V et 32A, c'est comme un compteur de voiture qui indique 250km/h au maximum.
A propos du bornier, tu n'es pas obligé de l'utiliser l'important étant de brancher les câbles correctement. Des dominos de la même section que les câbles (4mm ou 6mm) fera tout à fait l'affaire !
http://www.forum-electricite.com/schemas/raccordement-electrique-domino.jpg
08/03/2011 à 21h26
08/03/2011 à 21h26
Merci par avance
Sur ce genre de bornier on serre le fil directement dessus!Les cosses que l'on voit au dessus ce sont les fils de distribution de la cuisinière qui y sont raccordés
voir exemple sur la photo en fichier joint
Par Athamas
avatar - Athamas
Message(s) : 5
09/03/2011 à 01h53
09/03/2011 à 01h53
Merci beaucoup pour votre aide, tout me semble maintenant clair Sourire
Par Athamas
avatar - Athamas
Message(s) : 5
10/03/2011 à 09h38
10/03/2011 à 09h38
Un petit mot pour vous dire que j'ai réalisé l'installation et que tout semble fonctionner a merveille. Je vous remercie encore de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 103
