branchement d’un tableau électrique de 4 rangs
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
19/03/2019 à 19h03
19/03/2019 à 19h03
bonjour à tous Suite à une demande de travaux faite en 2007,puis après plusieurs années" d'abandon" du chantier, je termine de rénover ma maison où je vais avoir le passage du consuel. ma maison de 80m2 sur 2 niveaux se compose du rez de chaussée avec: entrée, cuisine/séjour,wc d'un étage avec 2 chambres, mezzanine , wc, salle de bains J'ai installé en GTL un tableau de 4 rangs voici tous les circuits arrivant au tableau -éclairage extérieur: 1 lampe -éclairage RDC : 8 lampes -éclairage RDC + étage: 8 lampes (dont 5 sots sur le même inter pour mezzanine) -éclairage étage : 6 lampes -pc hotte cablé en 1.5 -gestionnaire de chauffage en 1.5 -VMC en 1.5 -pc 1 : entrée + séjour: 8 pc -pc 2 :cuisine + séjour :10 pc -pc 3 :séjour + cuisine : 8 pc (dont 2 pc double au dessus du plan de travail + 1pc dans un meuble bas qui alimente un bloc 4 pc encastrables sur plan de travail + 3 pc dans le séjour) -pc 4: étage : 6 pc -pc 5: étage : 8 pc -pc 6: étage: 7 pc - 2 pc GTL - pc cuisson cablé en 6 -pc four -chauffe eau -pc frigo -pc lave vaisselle -pc lave linge -protection module heure creuse Chauffage électrique un gestionnaire de chauffage 2 zones Rez de chaussée : 4 convecteurs de 1000W cablé en 1.5 + fil pilote Etage : 3 convecteurs de 1000W cablé en 1.5 + fil pilote 1 convecteur SDB 1750W cablé en 1.5 (ce convecteur sera programmé par son propre programateur) voilà, je ne pense avoir rien oublié J'aimerai avoir votre aide pour répartir tous ces circuits sur mon tableau D'avance merci
Message(s) : 9949
19/03/2019 à 19h42
19/03/2019 à 19h42
Si j'ai bien comptez vous avez une trentaine de circuit.
Vous achetez 4 ID 63A dont au moins un type A.
Et vous répartissez comme vous voulez en respectant les règles suivantes :
- 8 ID maxi par ID
- lave-linge et plaque sous le type A
- circuits prises et éclairage répartis sous au moins 2 ID
- chauffages par fil pilote et disj 2A du gestionnaire sous le même ID
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
19/03/2019 à 21h17
19/03/2019 à 21h17
merci pour votre réponse rapide Carminas voici quelques questions complémentaires: 1) l'éclairage extérieur doit il etre seul sur son disjoncteur, ou puis je le brancher avec un circuit de 6 lampes? 2) les 5 spots LED que j'ai sur un circuit comptent t'ils pour 5 points lumineux? 3) la prise de la hotte est cablée en 1.5, peut elle etre rajoutée sur un circuit pc ? ou faut il un circuit spécial? 4) pour les pc de la cuisine, j'ai cru voir qu'il fallait 6 prises au dessus du plan de travail, je n'avais pas prévu autant, du coup j'ai réussi à poser une pc à l'intérieur d'un meuble bas, sur cette prise j'ai branché un bloc de 4 prises escamotables, vous en pensez quoi? Bonne soirée
Message(s) : 9949
19/03/2019 à 23h11
19/03/2019 à 23h11
1/ Si l'éclairage extérieur est attenant au batiment, vous pouvez le mettre sur un même circuit que l'intérieur.
Attention toutefois les luminaires extérieurs sont plus souvent sujet à défaut, et il ne faudrait pas qu'ils perturbent votre éclairage intérieur.
2/ Non pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
Donc vos 5 spots comptent pour 1
3/ La hotte peut être raccordée sur un circuit prises classique. Mais ne mélangez pas les sections.
4/ C'est 6 prises mini dans la cuisine dont au moins 4 au dessus du plan de travail.
Chez moi j'en ai mis 8 au dessus des plans de travail.
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
20/03/2019 à 12h48
20/03/2019 à 12h48
Bonjour et merci Carminas, En ce qui concerne ma hotte de cuisine, je l'ai cablée en 1.5 et toutes mes prises sont en 2.5 Est ce que je peux la rajouter à un circuit lumière(par exemple celui ou j'ai les 5 spots qui passe de 8 lampes à 4 lampes)? Bonne journée
Message(s) : 10900
20/03/2019 à 13h13
20/03/2019 à 13h13
hello
La hotte se raccorde impérativement sur un circuit prises.
Message(s) : 9949
20/03/2019 à 19h19
20/03/2019 à 19h19
Qu'est ce qui vous empêche de recabler la hotte en 2,5² ?
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
20/03/2019 à 21h30
20/03/2019 à 21h30
merci efred bonne soirée
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
20/03/2019 à 21h39
20/03/2019 à 21h39
bonsoir carminas Je pense qu'il me serai plus facile d'ajouter un disjoncteur de 10A pour ma hotte cordialement
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
20/03/2019 à 22h45
20/03/2019 à 22h45
bonsoir à tous suivant vos conseils, voici comment je pense brancher ce tableau merci de rectifier si nécessaire 1) rang 1 haut -ID 63A type A -plaque induction 32A cablé en 6 -lave linge 20A en 2.5 -pc 1 20A en 2.5 :8pc -pc 2 20A en 2.5 : 10pc -hotte 10A en 1.5 - éclairage extérieur 10A : 1 lampe - éclairage 2, 10A :8 lampes - VMC 2A cablé en 1.5 2) rang 2 -ID 63A type AC - pc four 20A en 2.5 -pc lave vaisselle 20A en 2.5 -pc 3 20A en 2.5 : 8 pc -pc 4 20A en 2.5 : 6 pc -pc GTL 16A en 2.5 : 2 pc -éclairage 3 10A : 4 lampes - module télérupteur 3) rang 3 -ID 63A type AC -disjoncteur protection HC 2A - contacteur jour/nuit -chauffe eau 20A en 2.5 -pc frigo 20A en 2.5 -pc 5 20A en 2.5 : 8 pc -pc 6 20A en 2.5 : 7 pc -éclairage 4 10A : 6 lampes 4) rang 4 bas - ID 63A type AC -gestion du chauffage 2A en 1.5 - convecteurs séjour 16A en 1.5 (2 radiateurs de 1000W) - convecteurs cuisine et entrée 16A en 1.5 (2 radiateurs de 1000W) -convecteurs ch1, ch2 et mezzanine 16 A en 1.5 (3 radiateurs de 1000W) -convecteur SDB 16A en 1.5 (radiateur de 1750W) Merci d'avance
Message(s) : 9949
20/03/2019 à 23h41
20/03/2019 à 23h41
Cela me semble correct.
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
21/03/2019 à 12h10
21/03/2019 à 12h10
bonjour et merci Carminas une dernière question Es ce que le gestionnaire de chauffage fait office de "coupeur de fil pilote" ? bonne journée
Message(s) : 10900
21/03/2019 à 13h04
21/03/2019 à 13h04
Hello
bonne journée
le disjoncteur qui le protège (le 2A) fait office de coupure du fil pilote.
Par jean yves
avatar - jean yves
Message(s) : 10
21/03/2019 à 16h58
21/03/2019 à 16h58
Bonjour et merci efred je pense avoir tous les éléments pour le branchement encore merci d'avoir répondu si vite bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 229
