Branchement d’une machine et prise minuteur
Par Juju0488
avatar - Juju0488
03/06/2017 à 22h54
03/06/2017 à 22h54
Bonjour tout le monde, Je suis totalement novice et j'ai une petite question donc je me tourne vers vous, si une bonne âme veut bien m'aider, je l'en remercie d'avance Sourire Voilà, je suis propriétaire d'un cheval et je viens de commander une machine e pour purifier le foin. Ça fonctionne avec un générateur de vapeur, qui doit fonctionner pendant 50mn pour purifier le foin. La puissance est de 2,9kw. Il n'y a pas de.minuteur donc pour simplifier la vie du gérant de l'écurie, je voulais brancher la machine sur une prise minuteur. J'ai trouvé une prise avec compte à rebours d'une puissance de 3680w, donc à priori suffisant. Dois-je penser à quelque chose d'autre en particulier ou la puissance suffit? Merci beaucoup, bonne soirée
Message(s) : 19542
04/06/2017 à 06h08
04/06/2017 à 06h08
vu le contexte de fort risque d'incendie par des échauffements et casse de ce matériel, je te déconseille fortement de faire ça, il te faut mettre un inter horaire ou minuterie avec un contacteur dans un petit coffret et une prise avec IP (indice de protection) 55 sur le coffret.
Ce n'est qu'un conseil.
Par Juju0488
avatar - Juju0488
04/06/2017 à 09h24
04/06/2017 à 09h24
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. Pourriez-vous me dire à quoi sont liés les risques d'incendie avec une telle solution? Je comprends que si je veux quelque chose de sûr, la prise minuteur n'est pas une option, c'est bien ça? Pourquoi? Pourquoi un inter horaire est plus sûr ? J'essaie juste de comprendre, désolée si mes questions vous semblent peu pertinentes.
Message(s) : 19542
04/06/2017 à 09h47
04/06/2017 à 09h47
re
tu es dans un environnement facilement inflammable, poussière et foin, Son indice de protection ne correspond pas du tout à cette utilisation, ne serait ce que le risque de choc. cette prise minuteur n'est pas fiable pour 2900 W dans le temps, il y a risque d'échauffement.
c'est surtout que le matériel minuterie / contacteur serait dans un coffret à l'abri de la poussière et la prise IP 55 sur le coffret en saillie ou en encastré sur la porte du coffret ou sur un côté!
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
