Branchement d’une résistance chauffante sur secteur. - page 2
06/05/2014 à 14h06
06/05/2014 à 14h06
Je viens de récupérer une résistance chauffante d'un lave vaisselle, et j'aimerais la brancher sur le secteur. Je voudrais savoir quelle précautions sont à prendre. S'il faut rajouter d'autres composants pour abaisser la tension, l'intensité, ou autre...
Pour cela je dispose d'une résistance dont les caractéristiques sont :
U=230V
P=2400W
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/05/2014 à 13h45
08/05/2014 à 13h45
La photo montre un simple disjoncteur ph+n, pas un Dispositif Différentiel Résiduel à Haute Sensibilité (DDRHS).
08/05/2014 à 15h21
08/05/2014 à 15h21
Pour le thermostat il pourrait convenir, même si je crains qu'au bout du capillaire (bleu) il n'y ait pas de bulbe. Tu devras aussi envelopper la grosse partie, dans une boite en plastique par exemple, pour éviter tout contact direct avec les parties sous tension. Même préoccupation pour la résistance, à moins que tu n'aies prévu un ensemble mieux pensé.
08/05/2014 à 17h40
08/05/2014 à 17h40
Réponse à cjupiter :
ok merci. Mais toujours la même question : comment le branche-t-on ?
autre question est-ce que les disjoncteur ph+n peut faire l'affaire par rapport au DDRHS ?
Réponse à GrainDsel :
Au bout du capillaire bleu se trouve un bulbe. Et se bulbe je vais l’insérer juste au dessus de la résistance.
Pour se qui est du boîtier pour les câbles, il est prévu et attend les composants.
Pour la résistance un boitier va être insérer au niveau de la partie extérieur pour protéger les câbles sous tension.
Visiteurs non identifiés : 283
