Branchement d’une résistance chauffante sur secteur.
06/05/2014 à 14h06
06/05/2014 à 14h06
Je viens de récupérer une résistance chauffante d'un lave vaisselle, et j'aimerais la brancher sur le secteur. Je voudrais savoir quelle précautions sont à prendre. S'il faut rajouter d'autres composants pour abaisser la tension, l'intensité, ou autre...
Pour cela je dispose d'une résistance dont les caractéristiques sont :
U=230V
P=2400W
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/05/2014 à 14h27
06/05/2014 à 14h27
Électriquement, votre résistance est prévue pour fonctionner sur le secteur (230V).
En revanche, attention, certaines résistances ne supportent pas de fonctionner dans l'air (risque de surchauffe) et ne peuvent fonctionner que plongées dans le fluide qu'elles sont censées chauffer.
06/05/2014 à 14h37
06/05/2014 à 14h37
Au-delà de la réponse de Cjupiter (j'irai plus loin que lui : une résistance de machine à laver est toujours conçue pour fonctionner dans l'eau, et asservie à un thermostat), peux-tu nous dire ton projet ? cela nous permettra de te donner des conseils et astuces, et à t'indiquer les risques éventuels.
06/05/2014 à 14h50
06/05/2014 à 14h50
Merci pour vos réponses.
Déjà ma résistance est prévu pour fonctionner dans l'eau. En effet je voudrais créer un bain marie pour pouvoir chauffer et garder au chaud différents produits (alimentaires et autres). La résistance fonctionnerais ainsi dans l'eau ( le problème de l'échauffement est ainsi réglé).
J'ai écris se sujet car j'avais remarqué que la résistance pouvais aller sur le secteur (comme vous me l'avez très bien souligné). J'ai alors branché ma résistance sur une prise ( les deux branchements sont respecté ainsi que la masse) et cette prise je l'ai branché sur une multiprise (celle-ci possède les caractéristiques suivantes : U=230V I=16A, ainsi P=3360w) Cette multiprise accepte ainsi en terme de puissance ma résistance. Et pourtant lorsque je l'ai branché, j'ai cramé ma multiprise et fait sauté de disjoncteur.
C'est pourquoi je voulais savoir s'il n'y avait pas des précautions à prendre, et ainsi rajouter des composants pour protéger.
06/05/2014 à 15h02
06/05/2014 à 15h02
Suite...
Ta résistance consomme 2400W, soit un peu plus de 10A. La multiprise aurait dû tenir si, au-delà des inscriptions, elle était de qualité. Et si elle n'alimentait pas déjà un autre consommateur. Elle a lâché au bout de quelques secondes, ou tout de suite ? Quand elle a lâché, il n'est pas anormal que cela ait créé un court-circuit interne, et provoqué la disjonction.
Une photo de cette résistance serait bien utile : tu vas l'encastrer dans la paroi de ton bain-marie ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/05/2014 à 19h34
06/05/2014 à 19h34
Cette résistance, elle fonctionnait avant ou c'est de la récupération incertaine ? As-tu mesuré sa résistance avec un ohmmètre ? Si oui, quelle valeur ?
Sinon, pour ton projet, il faut prévoir un thermostat pour réguler la température de l'eau, sans quoi la résistance va chauffer tout le temps et ce ne sera plus un bain-marie...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
06/05/2014 à 21h46
06/05/2014 à 21h46
Une résistance de ce type se branche sans problème sur le secteur et sur la multiprise. Par contre je pense que la multiprise avait un soucis et que l'intensité (environ 10A) a fait fondre une connexion interne et a créé un court circuit.
Bonne soirée
de
06/05/2014 à 22h55
06/05/2014 à 22h55
Re-bonjour,
Réponse à GrainDsel :
La multiprise était surement de qualité autrefois. En effet elle appartenait à mon père, elle avait donc de l'âge.
Mais la résistance était la seul à fonctionner dessus. Et elle a laché immédiatement. Je n'ai pas eu le temps de brancher complètement la résistance.
La résistance va être encastré dans le bain marie (ci-joint la photo).
Réponse à cjupiter :
La résistance fonctionnait avant. Et j'ai mesuré la résitance avec un ohmètre et j'obtient : 22.5 ohm.
Merci pour toute vos réponses.
07/05/2014 à 06h10
07/05/2014 à 06h10
reprendre les mesures entre bornes et masse de la résistance, ce que l'on aurait aimé voir ,c'est comment tu l'a essayer dans l'eau.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/05/2014 à 06h55
07/05/2014 à 06h55
Ca a l'air correct. Reste à mesurer la résistance par rapport à la masse des 2 connexions comme l'a dit les3c19.
07/05/2014 à 10h27
07/05/2014 à 10h27
J'ai mesuré la résistance borne/masse et j’obtiens aucune valeur (O.L sur le ohmmètre), autrement dit le courant ne passe pas.
J'ai joins un schéma rapide du montage dans l'eau.
Edit : Si vous n’apercevez pas l'image, il faut placer la souris en dessous de "Images jointes", le curseur va changer de forme, et cliquez Clin d\'oeil
07/05/2014 à 12h57
07/05/2014 à 12h57
Effectivement, ton image était bien pâle...
Au lieu de poster un nouveau message tu aurais pu modifier le précédent après avoir cliqué sur "Editer". Usant de mes droits de modérateur, je l'ai fait pour toi et supprimé le second message...
Bon, ton montage n'est pas correct, il faut que la totalité de la partie qui dépasse le joint soit dans l'eau. Ce qui impose un montage horizontal.
Ton idée aurait deux inconvénients : la partie non noyée aurait surchauffé, jusqu'à la dégradation de la résistance; si ce n'était pas le cas tout de suite, la vaporisation de l'eau aurait augmenté la longueur hors d'eau, donc cela arriverait simplement plus tard.
Tu ne parles pas du thermostat ? Si c'est un modèle à bulbe, tu peux glisser le bulbe sous la résistance et faire passer le capillaire par le couvercle.
Pour éviter la marche à sec (vaporisation de toute l'eau pendant que tu bavardais avec ta charmante voisine Clin d\'oeil ), je verrais bien ce bulbe attaché à la résistance avec un collier métallique genre serflex (serré modérément, hein ?) : sans le refroidissement par l'eau il va détecter une surchauffe et déclencher. Par contre le réglage de ce thermostat se fera par tâtonnements...
07/05/2014 à 13h10
07/05/2014 à 13h10
Je te remercie pour cette réponse complète GrainDsel. Je vais mettre tout ceci en application. Si un problème quelconque survient je vous en ferais signe.
Merci.
08/05/2014 à 00h00
08/05/2014 à 00h00
Bonsoir.
Pour un tel bricolage, j'espère que ton installation est munie d'un DDRHS 30mA ?
08/05/2014 à 13h18
08/05/2014 à 13h18
Je n'avais pas prévu de DDRH (ou disjoncteur différentiel ). 30mA c'est la sensibilité du disjoncteur ?
Je suis un novice mais comment branche-t-on le DDRH, car je n'ai jamais branché de dijoncteur. Une petite aide ne serait pas refusé Clin d\'oeil
J'ai trouvé chez moi des thermostats de lave linge, et sur le thermostat se trouvent des indications comme :
16 (25) A / 250V
10 (15) A / 400V
Les deux indications donnent une puissance identique de 4000W, mais je voudrais savoir si c'est la puissance maximum à traverser le composant.
De plus j'ai une indication que je n'arrive pas à déchiffrer : 0.5K / min. Photos à l'appui.
Pour finir, je voudrais savoir si le thermostat est compatible avec la résistance.
08/05/2014 à 13h37
08/05/2014 à 13h37
Re-bonjour,
Je viens de trouver un DDRHS dans mon garage. Est-ce que ça suffira ?
Merci.
NB : excusez moi pour ce double post...
Visiteurs non identifiés : 48
