branchement de rj 45
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
13/06/2020 à 15h25
13/06/2020 à 15h25
J'ai une box dans le salon. Je n'ai que 2 pièces desservies par celle ci. Je voudrais tirer 2 à 3 fils pour avoir internet dans les pièces du haut. Tirer le cable c'est pas ce qui me gêne mais (c'est peut être bête) pour le branchement...?
Dans les chambres ça va être des prises murales en legrand (j'ai dejà branché ce type de prise)
Par contre sur la box c'est des prises rj45 mâles. Comment faire correspondre les couleurs. Confus
Merci si vous avez la solution.
Message(s) : 19542
13/06/2020 à 15h34
13/06/2020 à 15h34
le mieux c'est de remettre une prise murale et de faire la liaison box prise avec un cordon
sinon sur les fiches mâles ce sont les mêmes couleurs à mettre sur les même N° de borne de 1 à 8
sur la fiche mâle en vue de face le N°1 est à droite
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
13/06/2020 à 15h39
13/06/2020 à 15h39
Puisque tu sais cabler des prises RJ45 murales , le plus simple est :
- Tu Poses 2 prises RJ45 murales , l'une sur le lieu d'utilisation, l'autre prés de ma box
- Tu installes et y raccorde un câble RJ45 CAT 5E , ou 6 , ou 6a
Tu mets un petit câble souple avec fiches surmoulées RJ45 ( par ex 1 m ) entre la prise et la box,
Tout comme tu en utilise un entre ton PPC et ta prise murale concernée.
Cablage conforme, et sans qui traine si tu n'utilise plus cette liaison.
Dito pour un 2ème et 3ème circuit ….
PS : les3c16 a été plus rapide … Cordialement
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
13/06/2020 à 22h27
13/06/2020 à 22h27
Merci, alors si j'ai 3 prises à l'étage il me faudrait 3 prises femelle en bas et 1 à 3 cordons jusque là box ! C'est bien ça
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
13/06/2020 à 22h45
13/06/2020 à 22h45
Oui, c'est cela
C'est simple, pratique, et facile à gérer ….
A noter que si dans une des pièces, tu veux y raccorder deux (ou plus) ordis, ou autres, tu y rajoute un petit switch pour disposer de plusieurs sorties .
Message(s) : 9951
14/06/2020 à 07h13
14/06/2020 à 07h13
Voir cet exemple, ici avec un petit switch, mais le principe est le même avec une box
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
14/06/2020 à 17h31
14/06/2020 à 17h31
OK nickel, je voyais ça plus compliqué. Merci beaucoup Sourire
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
