Branchement détecteur de mouvement - page 2
Par M@t33
avatar - M@t33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/11/2020 à 15h44
01/11/2020 à 15h44
Detecteur de mouvements  extérieur qui commande 2 lumières.
Mon installation précédente a fonctionné sans problème pendant 8 ans.
Mais du jour au lendemain, lorsque mon détecteur repérait un mouvement, la lumière restait allumée. J'ai donc pensé à une temporisation HS après plusieurs années de service.
J'ai acheté un nouveau détecteur, mais je rencontre des difficultés pour le branchement.
Dépassé neutre/phase/terre, je suis perdu ^^ Sauf que là, pas de fils bleus/rouge/jaune vert qui sort de la gaine.
Voilà où j'en suis, après plusieurs essais (c'est la seule combinaison qui fonctionne pour que le détecteur soit alimenté).
Le détecteur "claque" si on passe devant, mais les lumières ne s'allument pas.
J'en conclus donc que le dernier fil gris est celui qui commande la lumière. Mais où le brancher?
A noter également que le détecteur est relié à un interrupteur poussoir dans la maison (pourquoi pas un va et vient classique, aucune idée).
Si j'actionne le bouton poussoir, j'entends également le détecteur claquer.
Merci d'avance pour votre aide.
Il y également une fil jaune/vert (terre logiquement) qui sort de la gaine (non visible sur la photo, derrière le support plastique). Il n'était pas branché sur le précédent détecteur.
Par M@t33
avatar - M@t33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/11/2020 à 18h44
02/11/2020 à 18h44
Encore merci, j'essaierai ça demain soir si je rentre avant la nuit
Par M@t33
avatar - M@t33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2020 à 19h13
03/11/2020 à 19h13
Bon, échec et mat...
Si je branche le gris avec le marron, le détecteur claque, mais pas de lumière.
Si je branche le gris avec le noir, ça disjoncte.
J'ai vérifié les ampoules, elles fonctionnent.
Je comprends rien...
03/11/2020 à 20h33
03/11/2020 à 20h33
ce qui veux dire que le gris et le noir mural sont neutre et phase
branche comme ceci:
gris mural avec le bleu détecteur
le noir mural avec le marron détecteur
le marron mural avec le rouge détecteur
Par M@t33
avatar - M@t33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2020 à 20h37
03/11/2020 à 20h37
Pour aider, c'est une photo du support de l'ancien détecteur.
Oui je suis un gros blaireau, je n'ai pas fait de photo avant démontage...
Par M@t33
avatar - M@t33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/11/2020 à 11h36
04/11/2020 à 11h36
branche comme ceci:
 Oh putain, ça fonctionne!
Merci, merci beaucoup pour ton aide et le temps que tu as consacré pour m'aider.
Si tu passes vers chez moi un de ces jours, tu repars avec une bouteille de rouge!
05/11/2020 à 11h11
05/11/2020 à 11h11
merci du retour
Oh je passe souvent sur le pont d'Aquitaine et je remonte  vers la Pointe de Grave, y a pas mal de grand cru le long de la Gironde et même avant du côté de Libourne 🤣
Visiteurs non identifiés : 215
