Detecteur de mouvements extérieur qui commande 2 lumières.
Mon installation précédente a fonctionné sans problème pendant 8 ans.
Mais du jour au lendemain, lorsque mon détecteur repérait un mouvement, la lumière restait allumée. J'ai donc pensé à une temporisation HS après plusieurs années de service.
J'ai acheté un nouveau détecteur, mais je rencontre des difficultés pour le branchement.
Dépassé neutre/phase/terre, je suis perdu ^^ Sauf que là, pas de fils bleus/rouge/jaune vert qui sort de la gaine.
Voilà où j'en suis, après plusieurs essais (c'est la seule combinaison qui fonctionne pour que le détecteur soit alimenté).
Le détecteur "claque" si on passe devant, mais les lumières ne s'allument pas.
J'en conclus donc que le dernier fil gris est celui qui commande la lumière. Mais où le brancher?
A noter également que le détecteur est relié à un interrupteur poussoir dans la maison (pourquoi pas un va et vient classique, aucune idée).
Si j'actionne le bouton poussoir, j'entends également le détecteur claquer.
Merci d'avance pour votre aide.
Il y également une fil jaune/vert (terre logiquement) qui sort de la gaine (non visible sur la photo, derrière le support plastique). Il n'était pas branché sur le précédent détecteur.
le gris mural se branche sur le rouge du détecteur
si les lampes ne s'allument toujours pas, inverse les fils noir et marron
en appuyant sur le bouton poussoir du dois faire une coupure au détecteur et dés que tu relâche ce BP, le détecteur allume les lampes
hello, j'ai le même systeme chez moi et impossible de trouver comment brancher ça..on m'a dit que le troisième cable est un fil pilote et que cela permet d'allumer avec l'interrupteur sans utiliser le detecteur.. je suis impatient de ton retour car si ça fonctionne j’achèterai le meme détecteur : tous ceux que j'ai trouvé n'ont que 2 files...
chez toi c'est un seul appareil éclairage et détecteur, est ce ça?
désolé mais je ne connais aucun détecteur avec fil pilote !!! jamais vu ça?
soit deux fils sur détecteur intégré à un luminaire (phase / neutre) ou sur des inters automatiques
soit trois fils sur détecteur indépendant, comme sur ce topic (phase / neutre / sortie lampe)
Merci pour ta réponse.
J'essaie ça demain matin et fais un retour 🙂
attention quand même que les fils noir et marron soient bien placés , il faut être sur que le noir soit bien le fil neutre, et le marron la phase, faudrait pas que le neutre soit le gris, car il y a risque de court circuit.
le relais peut 'enclencher par le neutre en retour lampe.
c'est un câble 4G donc pas de bleu, je soupçonne, que le gris est utilisé pour le neutre, le marron pour la phase et le noir en retour lampe, c'est à vérifier.
ce qui donnerait comme câblage ceci: gris --> bleu / marron -->marron / noir-->rouge
branche une lampe entre: fils marron et noir et entre fils marron et gris, repère les fils sur lesquels la lampe s'éclaire normalement
Avec le premier montage (noir mural sur bleu et gris mural sur rouge) le détecteur "claque", mais pas de lumière.
Avec le deuxième montage (permutation noir et marron muraux), ça disjoncte
Merci pour ton aide.
Avec ce montage, le détecteur ne claque plus, et évidemment pas de lumière non plus
Alors si je fais
Noir sur phase / marron sur neutre = lampe s'allume. Elle s'allume aussi si je permute noir et marron. Elle s'éteint si j'actionne le bouton poussoir.
Gris sur neutre marron sur phase = lampe ne s'allume pas. Idem si je permute
Alors si je fais
OK
maintenant quand tu branche gris et le marron ensemble est ce que la lampe qui doit être commandé par ce détecteur est allumée ??
ou avec gris et noir relié ensemble
Là il faut que je parte bosser et je suis à 2 doigts de peter un câble, il est donc temps d'arrêter 😄!
Je relirai calmement ton dernier message, je n'arrive plus à rien comprendre
Merci pour ton aide
Alors si je fais
OK
Si je comprends bien, tu me proposes d'essayer de brancher le gris mural avec le marron mural, sur le même point, c'est ça? Ou essayer aussi gris mural + noir mural?
Alors si je fais
OK
re
oui c'est ça
1° pour bien déterminer que le gris est bien le retour lampe
2° pour déterminer quel fil est le neutre entre marron mural et noir mural
Visiteurs non identifiés : 212
