Branchement disjoncteur edf
Par r.desaga
avatar - r.desaga
Message(s) : 20
04/02/2015 à 16h26
04/02/2015 à 16h26
Je rénove un appartement situé au 1 er étage d'une maison.Les compteurs edf sont au sous sol.
Le disjoncteur edf est dans l'appartement au 1 er étage.Suite à la rénovation du tableau électrique et en fonction de l'arrivée de tous les fils , le branchement du disjoncteur edf par le haut est impossible : il me manque 8 cm de fils.
Ma question : puis je brancher l'arrivée des deux fils sur la partie basse et le départ vers les disjoncteurs différentiels sur la partie haute?
Autre solution : rallonger mes deux fils avec un domino
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
04/02/2015 à 19h06
04/02/2015 à 19h06
STOP DANGER.
la seule solution que l'on peut te donner c'est d'arrêter cette intervention pour laquelle tu n'as absolument pas le droit d'intervenir, seul ERDF à le droit et l’habilitation pour le faire. pas de dominos et encore moins inverser l'arrivée et le départ.
Par r.desaga
avatar - r.desaga
Message(s) : 20
04/02/2015 à 20h32
04/02/2015 à 20h32
je ne comprends pas : erdf n'intervient pas après le compteur....il doit bien avoir une solution....
04/02/2015 à 20h36
04/02/2015 à 20h36
ERDF n'intervient plus en dessous du disjoncteur tout ce qui est disjoncteur et compteur est à ERDF,
tu ne peux intervenir que sur les bornes basses du disjoncteur ERDF.
la seule solution c'est une intervention ERDF
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
