branchement/disjonction pompe immergée - page 2
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
01/08/2016 à 21h06
01/08/2016 à 21h06
15729Question Forum Électricité : Branchement d'une pompe immergée
cctaz
Membre inscrit
cctaz
3 messagesBonjour,
J'expose le problème car je ne comprends plus rien...
Les soucis commencent il y a 3 ans (2013).
Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min.
Puis avec le temps au bout de 5 min.
Étant donné que celle-ci est à 26m, je me presse pas pour la remonter et la changer.
Je le fais l'année d’après.
Je change de pompe et coffret et rebelote... pareil toutes les 5 minutes.
Je change alors le press control...
Puis le relais.
D’entrée, cette année j'ai refait la ligne d'alimentation complète.
Ça disjoncte au bout de 15 sec.
Je fais, refais, défais, mixer, refais. je ne sais plus.
Le presscontrol affiche "failure", je valide mais pas de déclenchement pompe et si je branche en direct ça disjoncte à 15 sec...
A l'AIDE.
A notert: J'ai retiré la ligne depuis mon tableau. C'est bien le 30mA qui saute. Le disjoncteur ne bouge pas, et c'était déjà comme ça avant.Le peu que ça fonctionne, y'a de l'eau qui sort.
Voici schéma que j'avais trouvé, il y a longtemps et mon montage provisoire.
Message(s) : 19542
02/08/2016 à 13h21
02/08/2016 à 13h21
voir photo pour les 4 fils à la pompe*
sans les 4 fils la pompe ne peut pas fonctionner correctement, et se grille très facilement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/08/2016 à 13h27
02/08/2016 à 13h27
Sur la photo, on voit bien que le câble qui part vers la pompe est un tri+terre (fils gris/noir/marron/VJ)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/08/2016 à 13h32
02/08/2016 à 13h32
Là, il y a un problème ! L'alimentation et la commande du contrôleur sont inversées...
(alimentation sur U/V et commande par N/L)
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 13h43
02/08/2016 à 13h43
Zut, le schéma est mauvais..... je refais
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 13h49
02/08/2016 à 13h49
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/08/2016 à 14h02
02/08/2016 à 14h02
Ce n'est pas un moteur triphasé.
C'est un moteur avec condensateur permanent ( 3 fils + terre)
Sur le schéma de la porte on voit en 1 et 2 un genre de filtre.
Faire un essai en le supprimant.
(Je ne le vois pas à gauche, il a déjà été supprimé ?)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 14h05
02/08/2016 à 14h05
C'est en cas d'utilisation d'un flotteur, qui est absent dans mon cas puisque j'utilise le press control
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/08/2016 à 14h09
02/08/2016 à 14h09
Re
A quoi sert le fil vert sur ton dernier schéma ?
Tu dessines n'importe quoi ?
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 14h09
02/08/2016 à 14h09
fil de terre
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/08/2016 à 14h11
02/08/2016 à 14h11
Pourquoi tu le mets sur le neutre?
Donne une photo du presscontrol et des raccordements
Sur le schéma de la porte on voit en 1 et 2 un genre de filtre. Qu'en est-il ?
PS : OK mettons cela sur le dos de la souris (pauv' bête !)
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 14h12
02/08/2016 à 14h12
Non, il est brancher sur les borne dédiées, mais difficile de placer correctement à la souris
schéma modifié ^^
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 14h18
02/08/2016 à 14h18
C'est en cas d'utilisation d'un flotteur mais comme j'utilise le "press crontrol" c chunté.
Message(s) : 19542
02/08/2016 à 16h15
02/08/2016 à 16h15
sur les dessins ce n'est toujours que 3 fils et pas quatre donc question!! et pas de réponse!!
le câble qui va à la pompe, est d'origine câblé sur la pompe?
est il direct sans boite de dérivation?
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 16h45
02/08/2016 à 16h45
1) 3 fils (marron, noir et gris) viennent de la pompe.
2) Non le câblage est fait par moi et direct de la pompe a ce boitier
Message(s) : 19542
02/08/2016 à 17h59
02/08/2016 à 17h59
le câble c'est toi qui l' as branché à la pompe??
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
