branchement/disjonction pompe immergée - page 3
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
01/08/2016 à 21h06
01/08/2016 à 21h06
15729Question Forum Électricité : Branchement d'une pompe immergée
cctaz
Membre inscrit
cctaz
3 messagesBonjour,
J'expose le problème car je ne comprends plus rien...
Les soucis commencent il y a 3 ans (2013).
Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min.
Puis avec le temps au bout de 5 min.
Étant donné que celle-ci est à 26m, je me presse pas pour la remonter et la changer.
Je le fais l'année d’après.
Je change de pompe et coffret et rebelote... pareil toutes les 5 minutes.
Je change alors le press control...
Puis le relais.
D’entrée, cette année j'ai refait la ligne d'alimentation complète.
Ça disjoncte au bout de 15 sec.
Je fais, refais, défais, mixer, refais. je ne sais plus.
Le presscontrol affiche "failure", je valide mais pas de déclenchement pompe et si je branche en direct ça disjoncte à 15 sec...
A l'AIDE.
A notert: J'ai retiré la ligne depuis mon tableau. C'est bien le 30mA qui saute. Le disjoncteur ne bouge pas, et c'était déjà comme ça avant.Le peu que ça fonctionne, y'a de l'eau qui sort.
Voici schéma que j'avais trouvé, il y a longtemps et mon montage provisoire.
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 19h55
02/08/2016 à 19h55
oui, avec le nécessaire fourni par le fabriquant. 3 raccords rapides pris dans de la résine.
Message(s) : 19542
02/08/2016 à 19h59
02/08/2016 à 19h59
OK as tu respecter la polarité des fils, les as tu branché au pif ou suivant les directives du fabriquant
il ne faut surtout pas inversé les fils, pas pour le sens tournant mais pour le bon démarrage et le bon fonctionnement du moteur.
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 20h51
02/08/2016 à 20h51
bien comme le faisceau que j'ai ajouter n'a pas de rouge,
j'ai branché rouge = noir / bleu=marron / gris=gris
J'y ai pensé, et essayé d'inverser sur le boitier mais rien....
Message(s) : 19542
02/08/2016 à 22h34
02/08/2016 à 22h34
oui mais trop tard, c'est dés le début qu'il faut brancher correctement ces trois fils, l'inversion entre 2 fils et les 25 premières minutes ont étaient fatales pour la pompe, elle ne tournait pas "rond"
la seule inversion que tu pouvais faire sans conséquence était le 4 et 3 .
PS en triphasé les inversions de fils ne portent pas à de graves conséquences, la pompe tourne dans un sens ou dans l'autre, en mono c'est tout autre chose.
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
03/08/2016 à 12h44
03/08/2016 à 12h44
je suis sur d'avoir bien brancher la pompe, j'y ai fait attention justement et la pompe n'a jamais marché plus de 5 min.
merci pour ton aide, j'ai appelé un élec qui vient lundi.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
03/08/2016 à 18h48
03/08/2016 à 18h48
Merci de bien vouloir nous tenir au courant.
Rappel de mon1er message : mesurer l'isolement de ton installation
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
03/08/2016 à 21h24
03/08/2016 à 21h24
ppas de probleme, des lundi je tiens au courant........ sans faire disjoncter ;-))
Visiteurs non identifiés : 33
