Branchement en direct sur le disjoncteur
Par Dragnir78
avatar - Dragnir78
09/09/2020 à 00h43
09/09/2020 à 00h43
Bonjour Est-ce normal ?des que je retire tout les fusibles de mon disjoncteur et que mon disjoncteur est toujours enclencher et consomme 1540Va par intermittence dans la journée Comme je suis sur le coup d'une restriction avec une consommation au minimum.cela me consomme mon minimum vital je ne rien enclencher même pas la lumière (et je n'ai que des ampoules basse consommation) Sinon ça coupe au bout de 2min Merci d'avance pour vos réponses,besoin d'aide s'il vous plaît
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/09/2020 à 00h57
09/09/2020 à 00h57
Normal ou non, tout dépend de ce que tu entends par normal ......
1540 VA par intermittence .. qu'appelles-tu intermittence dans la journée ..... car cela me ferait penser a un Chauffe-eau électrique ... est-ce possible ?
Mais pour une réponse circonstanciée, il nous faudrait quelques informations ...
- Est-ce en collectif, ou en habitat isolé ?
- Si collectif, où sont le compteur ENEDIS, le DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS, le TABLEAU avec tes fusibles. Y a-t-il d(autres tableaux, même des mini-tableaux ?
Une photo de ton ou tes tableaux électriques ainsi que de ton DISJ DE BRANCHEMENT ENEDIS seraient intéressantes.
Par Dragnir78
avatar - Dragnir78
09/09/2020 à 01h20
09/09/2020 à 01h20
Bonsoir Ma restrictions a commencé ce matin. J'ai réenclencher le disjoncteur vers 10h30 en rentrant ce matin ça fonctionnait et plus rien de 11h30(moment où j'ai pris une douche) jusqu'à 17h30 Du coup entre temps j'ai effectué des verification sur mon compteur ça me disais consommation Max atteinte sur le compteur et c'est là que jme suis aperçu que mon compteur tourner avec un debit de 1540Va disjoncteur allumer mais sans fusibles incérer. Et vers 17h30,cet appareil qui consommait sait arrêté et j'ai pu réenclencher mes fusibles pour faire fonctionner mon frigo Je pensais également a mon ballon d'eau chaude.mais est ce normal qu'il soit brancher en direct ? C'est une maison aménagée en 4appartement et on est 4locataire Mon compteur est à l'extérieur, chaque locataire as le sien Ma boîte as fusibles et dans mon appartement au dessus de la porte d'entrée et disjoncteur est de l'autre côté à l'extérieur au dessus de la porte Je pourrais vous fournir les photos demain matin si vous voulez Merci de votre aide
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/09/2020 à 01h38
09/09/2020 à 01h38
Ton ballon d'eau chaude est-il bien à l'intérieur de ton appartement ?
Ce que j'ai compris :
- Lorsque tu ouvres tous tes fusibles , cette consommation persiste
- Je suppose que lorsque tu coupes ton DISJ DE BRANCHEMENT; cette consommation se coupe .... l'as-tu vérifié ? .
Il peut arriver que la commande du Chauffe-eau soit effectuée de façon isolée sur un petit tableau, avec dessus un INTERRUPTEUR BIPOLAIRE avec des FUSIBLES ... c'est souvent le cas dans d'anciennes installations.
Tu dois bien avoir une possibilité de stopper ton Chauffe-eau .... où ?
En tout cas, mets-nous : (photos nettes)
- 1 photo du DB à l'extérieur,
- 1 photo de ton tableau
- 1 photo de tout autre tableau électrique situé à l'intérieur, en particulier dans la pièce du Chauffe-eau.
PS il semble bien au vu de tes explications horaires, avec la douche, que ce soit bien ton Chauffe-eau, mais à vérifier..
Par Dragnir78
avatar - Dragnir78
09/09/2020 à 07h36
09/09/2020 à 07h36
Bonjour Non le ballon d'eau chaude n'est pas dans l'appartement,il est dans les combles,et je ne sais pas où est l'accès Il y a bien une trappe dans le plafond de mon entrée mais je ne sais si c'est l'accès aux ballon d'eau.J'attend la confirmation de mon proprios. Vous avez bien compris Mr c'est tout à fait ça,quand j'ouvre tous les fusibles,la consommation persiste. Oui j'ai egalement effectuer cette verification et comme vous le disiez précédament, cette consommation ce coupe. Je prend les photos demandées et vous les post sur le prochain message Encore merci pour vos réponses et votre aide
Par Dragnir78
avatar - Dragnir78
09/09/2020 à 07h53
09/09/2020 à 07h53
Dsl je n'arrive pas a chargé les photos ça me met une erreur est survenue a chaque fois puis-je vous les envoyer sur un autre support ?
Message(s) : 19542
09/09/2020 à 09h52
09/09/2020 à 09h52
soit passer par un hébergeur d'images soit réduire les photo à 800 X 600 avec paint tout simplement
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
