BRANCHEMENT INTERRUPTEUR
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 15h39
17/03/2019 à 15h39
Je sollicite votre aide pour la pose d'un nouvel interrupteur. Chaque cas étant différent, voici le mien en photo dans un premier temps :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/11/9p2w.jpg
J'ai donc un lampadaire dans ma cuisine qui est relié à l'interrupteur sur le mur par un fil rouge branché sur L1 et par un fil orange je dirai (presque marron) qui lui est branché sur X11.
Je souhaiterai poser un nouvel interrupteur pas très loin afin de brancher un lampadaire pour le placard (car fait trop sombre dedans).
Le problème:
1) Comment brancher donc le nouvel interrupteur sur l'interrupteur existant dans la cuisine (et quelles couleurs de fils) ?
2) Puis du nouvel interrupteur vers le nouveau lampadaire qui va être accroché (et quelles couleurs de fils) ?
Vous pouvez me répondre aussi en image, ce sera peut-être plus clair pour moi.
En vous remerciant,
Bon dimanche à tous
Message(s) : 9951
17/03/2019 à 15h56
17/03/2019 à 15h56
C'est bizarre que vous ayez X3 sur le nouvel inter ?
En tout cas il faut faire quelque chose comme cela
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 16h19
17/03/2019 à 16h19
En effet pour le X3 je ne sais pas du tout Confus , et le X2 il n'y a pas de vis (d'ailleurs sur la notice le X2 apparait en sombre).
Voici la photo du nouvel interrupteur (non encastrable que je vais visser sur le mur) et sa notice afin de vous éclaircir :
Message(s) : 19542
17/03/2019 à 16h22
17/03/2019 à 16h22
pour brancher la lampe dans le placard depuis l' inter de la cuisine il manque le fil neutre, à cet inter il n'y a que la phase et le retour lampe de la cuisine
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 16h30
17/03/2019 à 16h30
Oui c'est exactement ce que je souhaiterai faire ! Brancher la lampe du placard depuis l'interrupteur de cuisine.
Le fil neutre manque, comment puis-je faire dans ce cas svp ? Je suis un peu perdu là Mouais...
Le schéma que la précédente personne m'a fait est très explicatif mais les fils arrivent par le plafond, je veux me brancher uniquement sur l'interrupteur existant de la cuisine. Enfin si cela est possible
Merci !
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 16h33
17/03/2019 à 16h33
Désolé je viens de voir votre image très explicative également.
Par contre le fil bleu neutre que je dois trouver, si je le trouve je dois le brancher juste sur le lampadaire du placard c'est tout ? Pas sur le nouvel interrupteur ?
Message(s) : 9951
17/03/2019 à 16h39
17/03/2019 à 16h39
Donc vous utilisez X1 ou X3 mais pas X2 comme je l'ai indiqué sur mon schéma
Il faut reprendre neutre et terre sur le lampadaire du plafond comme sur mon schéma
Inutile de les amener à l'interrupteur (sauf si cela vous arrange de passer par là, mais on ne les raccorde pas)
Autre solution pour récupérer le neutre c'est de le reprendre sur une autre lampe issue du même disjoncteur ou fusible au tableau, ou dans une boite de dérivation par laquelle il transite ou alors carrément sur le disjoncteur ou fusible du tableau
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 17h17
17/03/2019 à 17h17
Ok c'est noté
Je vais voir si j'ai un autre interrupteur pas loin pour voir si je peux me brancher dessus.
Je vais démonter et vous partage les photos !
Message(s) : 9951
17/03/2019 à 17h25
17/03/2019 à 17h25
Il est probable que sur un autre interrupteur, vous n'ayez pas non plus le neutre et la terre.
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 17h42
17/03/2019 à 17h42
Oui exactement c'est ce que je redoute !
Par contre, il est interdit de se brancher sur une prise murale ? Car du coup on est hors-norme.
Message(s) : 9951
17/03/2019 à 18h25
17/03/2019 à 18h25
Oui, mais si vous ne pouvez pas faire autrement ce n'est pas une grosse entorse à la norme
Par contre il faut tout faire partir de la prise : phase/neutre/terre.
Sinon cela fait une mélange entre circuits.
Message(s) : 19542
17/03/2019 à 18h27
17/03/2019 à 18h27
vu qu'il n'y a que les 2 fils à l'inter, ces 2 fils arrivent obligatoirement dans une boite de dérivation avec le fil neutre qui va à la lampe
il faut trouver cette boite et se servir des 2 fils de l'inter pour en retirer 3: un rouge et un orange pour remplacer ceux que l'on tire et un bleu pour amener le neutre à l'interrupteur
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 19h33
17/03/2019 à 19h33
Vu que j'ai une prise murale à seulement 20 cm de la porte de placard je pense donc me brancher sur cette prise. Car je n'ai pas trop le choix. Je vais avoir trop de boulot et je vais faire des bêtises.
Par contre, j'ai démonté la prise murale et je constate qu'il y a uniquement du fil rouge phase et du fil bleu branchés. Pas de fil vert-jaune. Confus
Mon immeuble étant ancien, les travaux de réhabilitation par le bailleur HLM sont prévus pour 2022. Toute l’électricité va apparemment être refaite. J'ai donc encore le temps...
J'ai refait un schéma en image. Quels sont les branchements que je dois désormais effectuer ? (couleur des fils et point de connexions)
Un grand merci d'avance !
Message(s) : 9951
17/03/2019 à 21h53
17/03/2019 à 21h53
Comme ceci
Si pas de terre, préférez des luminaires de classe II
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
17/03/2019 à 22h03
17/03/2019 à 22h03
Je vous remercie infiniment !
Je reviendrai vers vous afin de vous donner le résultat visuel (après pose du lampadaire placard) Sourire
Bonne fin de soirée
Par Kenanovic
avatar - Kenanovic
Message(s) : 23
23/03/2019 à 19h18
23/03/2019 à 19h18
Bonsoir Carminas !
J'ai une question car j'ai un doute sur la couleur d'un fil dans le dernier schéma explicatif que vous m'avez fait.
Le fil jaune qui part de X1 vers le plafond LAMPE PLACARD, c'est bien un fil jaune et vert ou uniquement jaune ??
Merci mille fois !
Visiteurs non identifiés : 25
