Branchement interrupteur à voyant lumineux - page 3
Par Guiyom
avatar - Guiyom
Message(s) : 11
11/09/2011 à 18h12
11/09/2011 à 18h12
J'ai emménagé récemment dans un appartement assez ancien, et ai quelques soucis avec l'interrupteur commandant la lumière de la SDB. Manque de bol, je suis une truffe en bricolage...
C'est un modèle LEGRAND à voyant lumineux, censé signaler lorsque la lumière est allumée.
Vous trouverez ci-joint quatre photos de l'installation branchée par un professionnel, et qui marchait...... jusqu'à cette après-midi (sauf le voyant lumineux) !
En résumé :
- coté gauche : fil rouge dans le 2 / fil violet dans le L / un petit fil noir (du voyant lumineux je pense) dans le L (l'autre n'était pas branché)
- coté droit : fil bleu dans le 1
Quelques aurait-il une idée pour refaire fonctionner le tout ? Devrais-je sortir les fils et les remettre ?
D'avance merci,
Guillaume
12/09/2011 à 22h34
12/09/2011 à 22h34
Bonsoir.
Non, à l'inter d'abord, mais pas avec un voyant néon, cela ne consomme pas assez.
Courant coupé toujours Attention !, brancher le rouge et le bleu sur la prise; mettre la fiche de la lampe de chevet dans la prise; remettre le courant : cela devrait s'allumer.
Ensuite même manœuvre (tu as bien deviné) avec le fil violet et le fil bleu vers les fluos, le rouge et le violet étant branchés normalement. L'interrupteur devrait éclairer et éteindre.
Si cela ne marche pas, fil bleu et fil violet sur l'interrupteur. L'interrupteur pourrait éclairer et éteindre.
Si toujours rien, dépannage plus complexe...
Par Guiyom
avatar - Guiyom
Message(s) : 11
15/09/2011 à 12h49
15/09/2011 à 12h49
Un ami est passé hier soir avec de quoi tester toute l'installation.
Nous avons dans un premier branché l'interrupteur conformément aux indications des membres du forum.
Le problème venait en fait des starters des fluos, qui avaient apparemment un petit soucis de connexion.
Je remercie tous les membres ayant pris le temps de répondre à mes question. C'est sympa de voir que, dans notre société, tout n'est pas qu'une question d'argent, et que l'entraide subsiste.
Guillaume
15/09/2011 à 13h33
15/09/2011 à 13h33
comment imaginer que sur 2 rampes distinctes un même problème de starters surgisse simultanément Confus Confus
ça semble tellement impossible !!
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
