Branchement interrupteur avec voyant lumineux.
Par pmenager
avatar - pmenager
31/03/2015 à 10h09
31/03/2015 à 10h09
Bonjour, comment brancher cet interrupteur (photo ci-dessous)avec voyant lumineux ? (voyant indiquant si la lampe est allumée ou pas) Il y a un fil bleu et un fil orange arrivant de la lampe et un fil bleu et un fil rouge arrivant du tableau. Merci bien cordialement. Philippe
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/03/2015 à 15h08
31/03/2015 à 15h08
il faut brancher un des deux fils de l'inter avec le bleu et l'autre avec l'orange
Message(s) : 19509
31/03/2015 à 15h30
31/03/2015 à 15h30
il faut brancher un fil du voyant avec le bleu
le 2° fil du voyant avec le fil orange et ces deux fils sur la borne 1 de l'inter
le fil rouge sur la borne L de l'inter.
Message(s) : 19509
31/03/2015 à 15h32
31/03/2015 à 15h32
ATTENTION il y a une erreur de frappe, aucun des fils de l'inter ne doit être relié au bleu.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/03/2015 à 16h30
31/03/2015 à 16h30
j'ai marque fil et non borne
je vois bien sur cet inter deux fils
Message(s) : 19509
31/03/2015 à 17h33
31/03/2015 à 17h33
oui, mais c'est les 2 fils du voyant et non de l'interrupteur, ça peut porter à confusion et provoquer un court circuit.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/03/2015 à 17h36
31/03/2015 à 17h36
pour moi j'ai marque fil et non borne
Par pmenager
avatar - pmenager
31/03/2015 à 19h04
31/03/2015 à 19h04
Bonsoir à vous, merci pour vos réponses. Je vais essayé... Bien cordialement. Philippe
Visiteurs non identifiés : 18
