Branchement interrupteur simple
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
20/09/2011 à 20h17
20/09/2011 à 20h17
Salut à tous !
J'ai besoin d'installer un éclairage extérieur composé de 18 spots LED en 12V (6 par circuit).
Ces spots sont donc reliés à 3 transformateurs muraux.
1 - est-ce que mon schéma est correct ? (je n'y connais rien)
2 - y a-t-il besoin nécessairement de raccorder le circuit d'éclairage à un disjoncteur, sachant que toute l'installation représentée sur le schéma est déjà sur un disjoncteur à part sur mon tableau principal (local piscine).
3 - est-ce que le branchement pour mon interrupteur est correct (une phase qui arrive et une phase qui repart c'est bien ca ?).
4 - ci-joint une photo de l'arrière de mon interrupteur. Il y a au total 8 orifices. Comment ca se câble tout ce bazar :p
Merci à tous de vos conseils et de votre indulgence, mon niveau est plutôt mauvais ^^
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
20/09/2011 à 20h58
20/09/2011 à 20h58
1-on part du disjoncteur 10a et on va sur les transfo via l'inter,puis on sort du transfo en 12v pour aller sur les spots
2-si le circuit est raccordé sur un circuit existant 10A pas de probleme,sinon rajouter un disjoncteur 10A
3-pour le raccordement de l'inter la phase est sur la borne rouge et le retour sur l'autre
cordialement
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
20/09/2011 à 21h49
20/09/2011 à 21h49
2 - Ok donc je dois rajouter un tableau électrique (plu de place sur le tableau piscine) avec uniquement un disjoncteur 10A pour la lumière) ?
3 - sur le rouge je mets la phase qui arrive du 220V et sur l'autre je met la phase qui repart vers le circuit d'éclairage des spots ?
Merci !
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
21/09/2011 à 14h42
21/09/2011 à 14h42
Comment se branche mon interrupteur svp Triste
Au total j'ai 8 emplacements. Je met la phase qui arrive du disjoncteur 10A sur un des deux orifices marqués en rouge, et l'autre qui repart vers mon circuit sur un des deux orifices d'en face ?
21/09/2011 à 15h39
21/09/2011 à 15h39
Voili
PS : Cliic droit sur photo > nouvel ouglet
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
21/09/2011 à 19h52
21/09/2011 à 19h52
Parfait, que demander de plus ^^
Merci l'ami !
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
21/09/2011 à 20h11
21/09/2011 à 20h11
Heu juste pour être certain, avec le schéma ci-dessous on est bon ?
J'ai déjà un disjoncteur 10A mais qui supporte déjà 3 circuit pour mes différents équipements (pompe et compagnie).
On peut réutiliser le même ou faut un autre 10A ?
Merci encore
21/09/2011 à 20h50
21/09/2011 à 20h50
Dis donc t'a pas l'impression de demander plusieurs fois la même chose mon ami ??
Je sais bien que c'est la journée Alzheimer mais quand même ..!! Faudrait pas abuser des bonnes âmes ici bas
Voilà le lien et les mêmes réponses Tututut ! Tututut !
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/spots-exterieurs-encastrables.html
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
21/09/2011 à 23h20
21/09/2011 à 23h20
J'ai un peu avancé dans mon raisonnement entre temps et vu que je n'avais pas de réponse sur le précédent topic qui traitait plutôt de la partie "spots" que de la parte branchement intérieur, j'ai jugé bon de mettre un topic à part ^^
D'ailleurs vous pourrez voir que la partie disjoncteur n'avais pas été abordée Clin d\'oeil
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/09/2011 à 00h30
24/09/2011 à 00h30
Donc pour reprendre la convers. je peux utiliser un disj 10A qui gère déjà 3 circuit pour y ajouter mon circuit d'éclairage LED ?
24/09/2011 à 00h38
24/09/2011 à 00h38
Oui si le nombre de Points lumineux est inférieur à 8
Mais pourquoi ne pas ajouter un nouveau disjoncteur 10A (10€ maxi) pour ce circuit bien spécifique ?
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/09/2011 à 01h01
24/09/2011 à 01h01
En fait j'aimerais bien, mais cela m'obligerait à ajouter un 2ème tableau électrique (que je dois déjà avoir en réserve d'ailleurs, ainsi que le disjoncteur 10A), le tableau le plus proche étant full Triste
Et à vrai dire, je n'osais pas trop mettre autre chose que le premier disj qui s'occupe déjà de 3 truc (qui ne sont pas de l'éclairage d'ailleurs).
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/09/2011 à 01h03
24/09/2011 à 01h03
Ah par contre j'oubliais, ce circuit (comme vous pouvez le voir sur le schéma) gère au total 18 spots répartis en 3 câbles, mais qui se rejoignent à la fin :s
Je peux tout de même tout mettre sur un seul disjoncteur ou pas ? Triste
Message(s) : 9949
24/09/2011 à 07h44
24/09/2011 à 07h44
Pour les spots, on compte un point lumineux par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.
Donc a priori pas de problème.
Visiteurs non identifiés : 19
