Spots extérieurs encastrables
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
04/09/2011 à 23h48
04/09/2011 à 23h48
Salut à tous !
Après avoir cherché dans ce forum, je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur, je viens donc chercher la lumière par ici ^^
Actuellement j'ai une installation électrique pour ma piscine avec un disjoncteur spécifique sur le tableau principal, relié au tableau dédié à tous les équipements qui vont bien (pompe, électrolyse et j'en passe).
J'aimerais maintenant raccorder tout autour de ma piscine 18 spots LED encastrés, répartis en 3 circuits.
J'ai donc à l'extérieur 3 gaines qui passent sous ma chappe en béton, et qui relient chacune 6 spots, en repiquage.
Maintenant, je me demandais comment j'allais bien pouvoir relier tout ca à mon installation électrique dans le sous-sol, sachant que ces spots fonctionnent en 12V (je dois donc mettre un transfo par câble de 6 spots).
J'aimerais également pouvoir raccorder un interrupteur commun aux 18 spots.
Ci-joint, le schéma qui sera certainement plus explicite que toutes ces explications.
Mon souci se situe au niveau du "?".
ps : je précise que je suis une bille en électricité donc il se peut que le schéma comporte déjà des erreurs de logique.
Merci à tous pour votre aide
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/09/2011 à 11h47
05/09/2011 à 11h47
Au total combien font tes 18 spots en terme de puissance ?
Au maximum tu ne peux avoir que 300 VA de luminaires par disjoncteur selon la norme. A mon avis avec tes 18 spots tu dépasse largement donc pas le choix : il te faudra autant de circuit que de" tranche" de spots de 300VA et donc autant d'interrupteurs.
05/09/2011 à 13h10
05/09/2011 à 13h10
300W pour de la led c'est un peu beaucoup je pense..
Spot Led environ 3 ou 5W ça nous fait 30W par ligne de 6 spots soit au cumul 90W
Un seul inter au primaire du ou des transfos
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/09/2011 à 13h15
05/09/2011 à 13h15
Ah effectivement j'avais pas vu qu'il s'agissait de spots led Honte. Donc là oui : 1 seul circuit donc 1 seul interrupteur.
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
05/09/2011 à 19h31
05/09/2011 à 19h31
D'acc, mais par rapport au schéma donc, pas de souci pour relier les 3 transfos sur un sucre ?
Et 2ème chose, puis-je relier tout simplement le circuit du bas (après mon interrupteur donc) au sucre de la boîte de dériv ?
Merci à vous Sourire
05/09/2011 à 19h37
05/09/2011 à 19h37
Non non pas sur le sucre comme tu dis ..
Tu ramènes ce circuit sur ton tableau secondaire piscine,
Tu ajoutes un disjoncteur modulaire 10A en aval du différentiel normalement existant.
Pour relier tes transfos ce n'est pas forcément la peine de passer par une boite de derivation. Certains transfo permettent de réaliser des pontages ( arrivée sur l'un puis départ sur le 2e ) ...
D'un autre coté pourquoi 3 transfo ??
Tu n'as d'ailleurs pas répondu a la question d'addyll concernant la puissance de tes luminaires . Merci de le faire!!
Peux tu nous dire également dans quel endroit sera ou seront implantés le ou les transfos ?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/09/2011 à 19h43
05/09/2011 à 19h43
sur ton tableau piscine a tu un circuit éclairage ? si oui, et s'il n'est pas déjà en surcharge, tu reprend ph/n sur celui ci. sinon et s'il reste de la place, tu ajoute un disjoncteur 10A et tu te branche dessus .
qu'en pense tu Anonymes ?
edit : on a répondu en même temps .... Honte
05/09/2011 à 19h54
05/09/2011 à 19h54
Bonsoir Fab Clin d\'oeil
Ce soir j'avais l' ERDF ...[traduction] ce soir j'avais Envie de Répondre Devant Fabnini Explose de rire
Comment vas tu ? Vacances finies et boulot à fond ou toujours vacances ?
Moir j'ai repris y a une semaine demain et j'ai l'impression que mes bougies de préchauffage seront a remplacer...j'ai du mal a m'y remettre !! Dodo
Bonne soirée a+
JL
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
05/09/2011 à 20h06
05/09/2011 à 20h06
Ok alors pour répondre, pour le moment mes spots n'ont aucune puissance puisque tout va dépendre des ampoules LED que je vais mettre dessus et que je n'ai pas encore acheté :p
Mais normalement ca va être dans les 3W, donc 18W (6x3W) au total par transfo de 20W, on est bon (et en plus ca répond à la question "pourquoi 3 transfos") :p
Quant au fait de les brancher en pontage, je ne sais pas si ceux-la sont faits pour, au pire ca ne me dérange pas de les fixer au mur tous les 3 les uns à côté des autres et de les raccorder en sortie dans ma boîte de dériv qui existe déjà.
Pour ce qui est du disjoncteur, en effet ca serait idéal ^^
Pourriez-vous à tout hasard m'indiquer ce qu'il faut changer sur mon nouveau schéma ? un peu perdu je suis au niveau de l'interrupteur...
J'ai modifié en fonction de vos conseils précieux :p
05/09/2011 à 20h28
05/09/2011 à 20h28
Re
pollux a écrit :
.......et de les raccorder en sortie dans ma boîte de dériv qui existe déjà
Si tu veux entendre ça, ce ne sera pas le cas ...au vu du schème que tu nous as envoyé !!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/09/2011 à 20h36
05/09/2011 à 20h36
'lut Ano.
ça va nickel Top ! merci repris y'a un mois ... mais de retour en vacances .... on appel ça des RTT ( retourne travailler tranquillement Grand sourire )
sur ce schéma effectivement ça colle pas . par contre j'aime assez celui qu'il a fait sur son dernier post. il remplace juste les " sucre" par des wago et ça me parait parfait...
non ?
05/09/2011 à 20h49
05/09/2011 à 20h49
RE
Ah oui j'avais pas vu l'image jointe ( pas très visible à l'écran )
Oui ça me parait beaucoup mieux de repartir depuis le tableau !!
Pour Fab ..nini !! Heureusement que je n'ai pas choisi comme Pseudo : "Consensus" ...quoi que dès fois le, "Salut Con" je le mériterais aussi Roi Explose de rire Explose de rire
Tes RTT ont l'air sympa Top !
JL
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/09/2011 à 21h53
05/09/2011 à 21h53
excuse moi pour le diminutif .... c'est un réflexe de brestois. et pour tout te dire, le "nini" de mon pseudo était pour mon ex femme.... j'ai juste pas modifié. du coup je supporte très bien qu'on se contente de " fab" pour me designer ( ici ou IRL ).
les RTT ben 1semaine toute les 8 semaine pour 40 heures de travail hebdomadaire. j'aime assez oui .
05/09/2011 à 22h14
05/09/2011 à 22h14
Ano pour Fab
Tu veux que je te dises Fab ...!!!! tu m'ernerves sur ce coup là !! Rigole Rigole
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/09/2011 à 23h50
05/09/2011 à 23h50
ben c'est les 35h légales... toi t'es a ton compte ?
06/09/2011 à 06h15
06/09/2011 à 06h15
Oui c'est ça.. .. 35 j'aurai plutôt tendance a le dire en verlan Grand sourire
...et "légales" au pluriel je l'écris différemment ...."allez go" Explose de rire Explose de rire
Bonne journee
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
