Spots extérieurs encastrables - page 2
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
04/09/2011 à 23h48
04/09/2011 à 23h48
Salut à tous !
Après avoir cherché dans ce forum, je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur, je viens donc chercher la lumière par ici ^^
Actuellement j'ai une installation électrique pour ma piscine avec un disjoncteur spécifique sur le tableau principal, relié au tableau dédié à tous les équipements qui vont bien (pompe, électrolyse et j'en passe).
J'aimerais maintenant raccorder tout autour de ma piscine 18 spots LED encastrés, répartis en 3 circuits.
J'ai donc à l'extérieur 3 gaines qui passent sous ma chappe en béton, et qui relient chacune 6 spots, en repiquage.
Maintenant, je me demandais comment j'allais bien pouvoir relier tout ca à mon installation électrique dans le sous-sol, sachant que ces spots fonctionnent en 12V (je dois donc mettre un transfo par câble de 6 spots).
J'aimerais également pouvoir raccorder un interrupteur commun aux 18 spots.
Ci-joint, le schéma qui sera certainement plus explicite que toutes ces explications.
Mon souci se situe au niveau du "?".
ps : je précise que je suis une bille en électricité donc il se peut que le schéma comporte déjà des erreurs de logique.
Merci à tous pour votre aide
06/09/2011 à 06h32
06/09/2011 à 06h32
pollux a écrit :
normalement ca va être dans les 3W, donc 18W (6x3W) au total par transfo de 20W, on est bon (et en plus ca répond à la question "pourquoi 3 transfos")
Seule remarque : il vaudrait mieux un transfo de 60W que 3 de 20W (meilleur rendement, moindre encombrement).
La question d'Anonymes est également importante : quel sera l'emplacement du (des) transfo(s) ?
Salut, @+
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
06/09/2011 à 09h28
06/09/2011 à 09h28
Aïe, tant pis pour les transfos, ils sont déjà achetés (3 de 20).
Sinon je comptais les fixer au mur de mon garage, à côté du tableau électrique piscine, il y a des trous de chaque côté pour les visser et en plus ils sont IP67, donc pas de risque même en cas de fuite dans mon local piscine.
Par contre pour l'interrupteur, comment fonctionne le branchement ?
Je ne garde que la phase de mon arrivée électrique, pour la relier à l'inter, puis je relie avec la phase de mes transfo ? Je fais de même avec le neutre mais sans passer par l'interrupteur, c'est ca ?
ps : comme déjà dit, je n'ai jamais fait de tel branchement
06/09/2011 à 09h58
06/09/2011 à 09h58
Oui c'est ça !!
Par contre pour revenir à tes implantations de spots ceux-ci sont généralement livrés cablés mais surement pas avec la longueur nécessaire pour revenir jusqu'à ton garage...Tu seras donc aussi obliger d'installer des boites de dérivation intermédiaires ..
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
06/09/2011 à 10h27
06/09/2011 à 10h27
En fait avant que ma terrasse ne soit coulée, j'ai fait passer 3 câbles qui font à eux 3 tout le tour de la terrasse.
A chaque spot, je vais ponter de cette façon :
______I I_________I I________I I_________
Et pour le moment je n'ai pas encore d'idées pour le raccordement entre mes 2 câbles qui sortent du sol et le câble de chaque spot.
Je ne peux carrément pas mettre de BD dans l'emplacement où les spots seront encastrés, trop peu de place, je peux à peine y glisser mes spots (14cm de haut pour 12 de large). Par contre chaque spot comporte sur le dessous un espèce de renfoncement dans lequel je pourrais faire mon raccordement, mais tout serait à l'air libre (enfin pas vraiment puisque je scelle dans le sol par la suite)...
Existerait-il éventuellement des "mini boîtes de dérivation" que je puisse glisser dans le renfoncement sous mes spots pour faire le bazar ?
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
06/09/2011 à 10h30
06/09/2011 à 10h30
Par exempel est-ce que je pourrais glisser sous mes spots ce genre de petite chose (http://www.legrand.fr/professionnels/le-systeme-a-raccordement-rapide-pour-les-circuits-de-branchement_463.html) le répartiteur en H ? ou est-ce que c'est vraiment dangereux étant donné que le tout sera coulé dans le béton ?
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
06/09/2011 à 10h42
06/09/2011 à 10h42
Sinon même si ce n'est pas parfaitement étanche, est-ce que ce genre de chose pourrait convenir ?
Ca serait l'idéal pour moi, même si ce n'est que du IP54, une fois coulé, plus besoin d'être étanche finalement.
06/09/2011 à 11h15
06/09/2011 à 11h15
Mauvaise pioche ...ni l'un ni l'autre ..
Il faut avoir en tête que toute connexion doit rester accessible pour un dépannage eventuel
Donc il serait souhaitable de tirer un cable spécifique (un par spot) depuis ton garage et utiliser ce genre de connexions
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
06/09/2011 à 16h04
06/09/2011 à 16h04
Erf. Non pas possible tous les câbles sont déjà tirés et la chape coulée.
Par contre s'il y a besoin de toucher au câblage, on aura toujours moyen de cogner un peu les socles des spots pour les sortir de leur emplacement et laisser voir le raccordement en dessous.
Je ne sais pas si vous voyez comment sont faits ces spots.
Ca donne quelque chose comme ca :
_______________
|____________|
Comme vous pouvez voir, en dessous on a un espace pour faire tenir une BD.
En dernier recours je peux toujours utiliser le dernier système ou vraiment pas ?
ps : votre lien ne fonctionne pas
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
