Branchement moteur volet roulant
Par paco22
avatar - paco22
09/11/2021 à 14h03
09/11/2021 à 14h03
En rénovation, je souhaite installer un moteur de volant roulant sur un de mes circuits de prise électrique existant.
- Est-ce que je dois compter le moteur comme une prise supplémentaire sur le circuit?
- Est-ce que je dois raccorder mon moteur en 3 * 1,5 mm2 ou en 3 * 2,5 mm2. ? (La notice du moteur dit 1,5 mais mon réseau de prise est déjà en 2,5. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste en 2,5 pour la continuité ou bien est-ce que cela peut endommager mon moteur?)
Par avance, merci.
Paco
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
09/11/2021 à 20h37
09/11/2021 à 20h37
Pour les volets roulants, le mieux est encore d'avoir un circuit dédié en 1.5mm² et disjoncteur C10 (ou C16). Si vous ne pouvez vraiment pas le raccorder ainsi, regardez quel est le calibre du disjoncteur de votre groupe de prises : si c'est un C16, vous pouvez mettre des fils de 1.5mm², par contre si c'est un C20, là il faut mettre du 2.5mm²
PS : en soit les moteurs de volets roulant ne consomment absolument rien en terme de courant, les fils de raccordement peuvent être en 1mm² voire 0.75mm² que ça ne change rien.
Par paco22
avatar - paco22
09/11/2021 à 21h15
09/11/2021 à 21h15
OK merci.
J'ai un c20 sur mon circuit existant.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
