branchement plaque induction
Par CharlyTA
avatar - CharlyTA
27/01/2018 à 18h08
27/01/2018 à 18h08
Bonjour, Je suis en train de brancher ma plaque à induction (modèle schneider sfi604s), et j'ai un doute sur les branchements. J'ai 5 fils coté plaque: - noir -marron -jaune -bleu -gris et 3 fils coté cuisine: -marron -jaune -bleu Du coup pour les marrons, jaunes et bleus, j'ai bien compris qu'il faut les mettre ensemble. Par contre pour le gris et noir de la plaque, que dois-je faire? Pour info, coté tableau électrique, ma plaque est reliée à un disjoncteur 25A+N, 380V. Merci pour votre aide, dites-moi si besoin d'autres info.
Message(s) : 19542
27/01/2018 à 18h40
27/01/2018 à 18h40
normalement
le bleu et le gris plaque avec le bleu de la prise
le marron et le noir plaque avec le marron de la prise
les deux jaune - vert plaque et prise ensemble
j'ai bien dit normalement car je suis un jour tombé sur une plaque ou c'était le noir et le gris ensemble; et le bleu et marron ensemble
A vérifier sur la notice
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/01/2018 à 08h57
28/01/2018 à 08h57
Bonjour, de quel diamètre sont vos fils d'alimentation ? car 7000W ça risque de chauffer
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par CharlyTA
avatar - CharlyTA
28/01/2018 à 09h18
28/01/2018 à 09h18
Bonjour, Environ 5mm côté cuisine. Ils sont plus gros que les 5 fils côté plaque.
Message(s) : 19542
28/01/2018 à 09h25
28/01/2018 à 09h25
pour info: les plaques inductions 4 ou 3 feux on deux platines de puissance séparées et une de commande, c'est du 5 G 1.5 mm² longueur maxi 1 ml et il y a 2 fils neutre et 2 fils phase , la moitié de la puissance totale n'est jamais atteinte.
Du fait d'avoir 2 fils neutre et 2 fils phase, qu'en on est en triphasé cela permet d'alimenter ces plaques avec 2 phases et un neutre (biphasé + neutre) ou en mono avec 2 lignes en 2.5 mm² 20 A et plus commun en 6 mm² 32 A
normalement le bleu et le noir sont neutre et phase ensuite les 2 autres on peut les mettre comme on veut mais je préfère regarder la notice constructeur, on sait jamais, une inversion des fils ne risque rien ni pour les utilisateurs ni pour le matériel au pire cela ne fonctionne pas
Message(s) : 19542
28/01/2018 à 09h28
28/01/2018 à 09h28
re
côté mur c'est du 6 mm²
regarde au dessus ma dernière réponse et as tu regarder la notice?
Visiteurs non identifiés : 27
