Branchement Plaque Vitroceramique Whirlpool
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
29/05/2015 à 15h15
29/05/2015 à 15h15
Bonjour à tous, Voila étant un novice en électricité et de nature à aimer à apprendre de nouvelles choses je me tourne vers vous! Il y a peut j'ai ma plaque vitro qui a rendu l’âme et j'ai racheter ce modèle de plaque vitro : whirlpool-akt-8090 Le soucis étant que d'après les commentaires il n'y a aucun cables de branchement fournis et dans le manuel il est préconniser d'acheter un cable H05RR-F : H05RR-F Le soucis étant qu'avec mon anciennes plaque vitro : Ancienne plaque j'ai ce type de boitier (photos1) : et j'ai en dessous de la plaque un four. 1 -Puis je me servir de ce boitier pour raccorder ma plaque si oui comment le raccorder? Voila le plan de la notice de montage : (photos2) . Si non comment puis faire? 2 - Quelle type d'isolant dois je acheter pour une bonne étanchéité car la dernière plaque est morte en raison d'une infiltration. Merci d'avance.
29/05/2015 à 22h59
29/05/2015 à 22h59
Toutes les pages (liens) ne sont pas accessibles.
Quoi qu'il en soit :
- si l'alimentation est en 6mm² protégée en 32A
- s'il n'y a que le four et la plaque à raccorder ( et pas d'autres équipements raccordés sur ce circuit)
....tu peux raccorder ta nouvelle plaque sur ce circuit
Une photo de l'arrivée murale serait interessante pour avoir une idée de connexions à isoler des infiltrations décrites....
PS: une plaque ne meurt pas d'une infiltration sur une alimentation murale.
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
31/05/2015 à 14h09
31/05/2015 à 14h09
merci de ta réponse, Oui je viens de voir que les liens n'était pas accessibles merci. En fait je pense m’être mal exprimé ! L'infiltration c'est fait entre le plan de travail et la plaque vitro et du café a fait court-circuité la plaque et il y a eu de la fumée et le disjoncteur a sauté ! Oui je vais essayer de faire une photo de l'arrivée murale mais c'est chez ma maman et je voulais savoir si je devais lui acheter le câble de branchement avant d'y aller car elle habite assez loin! Si pas comment le brancher avec l'ancien boitier? Je pense que le circuit pour la plaque et pour le four ne sont pas les mêmes car quand je remettais le courant quand la plaque était hs cela faisait tout disjoncter et une fois que j'ai débranché la plaque je pouvais utiliser le four? Merci de vos réponses et de vôtres patiences!
31/05/2015 à 14h59
31/05/2015 à 14h59
Tant mieux si le circuit plaque est dissocié de celui du four. Un circuit dédié est toujours préférable.
Pour le raccordement final de la plaque il est souhaitable d'avoir le cable souple type H05
Si le cable existant a les mêmes carractéristiques tu pourras le réutiliser.
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
31/05/2015 à 15h47
31/05/2015 à 15h47
Oui c'est vrai que c'est mieux qu'il soit dissocié la preuve elle peut toujours se servir de son four ;-) . Ma question est plus pour le raccordement final car je ne sais pas trop comment faire! Merci
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
01/06/2015 à 10h23
01/06/2015 à 10h23
Re voila des photos de l'arrivée murale et de l'alimentation de l'ancienne plaque vitro! Par contre je ne sais pas si je peux adapter l'alimentation sur la nouvelle plaque car je vois qu'il est indiqué 450v 6*
IMG_20150601_093259.jpg IMG_20150601_093137 (Copier).jpg IMG_20150601_093208 (Copier).jpg IMG_20150601_093153 (Copier).jpg Sans titre.jpg
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
01/06/2015 à 10h28
01/06/2015 à 10h28
Voila le dessous de la plaque vitro et je voudrais savoir si je démonte le boitier noir d'alimentation éléctrique et que je mets les fils 1 3 4 et T sur la nouvelle plaque cela va t il fonctionner ou pas? Je pense que l'amperage est bien du 32a ? Merci
IMG_20150601_101029 (Copier).jpg IMG_20150601_101045 (Copier).jpg IMG_20150601_101156 (Copier).jpg
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
01/06/2015 à 15h45
01/06/2015 à 15h45
On peut clore le sujet je me suis débrouillé tout seul! Merci
Membre(s) : Groumfy
Visiteurs non identifiés : 58
