branchement poussoirs et télérupteur
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
27/08/2012 à 00h03
27/08/2012 à 00h03
J'ai parcouru les différents posts qui parlent de télérupteur et poussoirs, mais je n'arrive pas à trouver ma réponse.
Je veux simplement commander un point lumineux à partir de plusieurs points : je dois donc utiliser un télérupteur et des boutons poussoirs.
- J'ai donc un télérupteur unipolaire dans mon tableau, qui récupère un neutre depuis l'inter différentiel, et une phase qui vient du même inter. Le neutre est branché sur la borne N, la phase sur la borne L.
- j'ai un premier poussoir, que j'ai câblé en deux fils dans un couloir : le premier fil (noir en l'occurrence) est branché sur la borne de commande du télérupteur, le deuxième fil (orange chez moi) est connecté sur la borne L.
- le point lumineux est câblé en 3 fils : la terre, qui repart vers le bornier dans le tableau, un neutre qui est branché sur la borne N du rupteur, et enfin une phase, que j'ai câblée en rouge, branchée sur la borne retour lampe du rupteur.
Jusque là tout va bien : une pression sur le bouton fait bien allumer ou éteindre la lampe.
Sauf que j'ai plusieurs autres points de commande dans la maison : j'ai donc installé un second poussoir avec les fils noir et orange, pensant ainsi réaliser un montage des poussoirs en parallèle. Sur les poussoirs Legrand, il y a 2 bornes de connexion de phase, 2 bornes pour un retour de phase et un deuxième connecteur à 2 bornes, non utilisé.
Or là ça dépasse ma compréhension : pour que le rupteur prenne en compte une commande sur l'un des deux boutons, il faut que je garde appuyé le premier bouton !!
C'est comme si le fait d'appuyer sur le premier bouton rompait le contact dans le circuit, alors que sa position de repos devrait être justement l'absence de contact.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire, ce serait un coup de main très appréciable ! J'emménage dans 3 jours, et à part les télérupteurs, le reste des circuits d'éclairage fonctionne bien.
Merci de votre aide.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/08/2012 à 07h25
27/08/2012 à 07h25
Une photo serait la bienvenue mais d'aprés vos explications il semble que votre premier poussoir est raccordé sur le contact "normalement fermé" et non pas sur le contact "normalement ouvert"
Question:
Lorsqu'il n'y a pas d'appui sur aucun poussoir est ce que le télérupteur émet un bruit de ronflement? Si c'est le cas alors c'est que votre premier poussoir est mal câblé
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
27/08/2012 à 07h58
27/08/2012 à 07h58
le rupteur ne fait aucun bruit quand on ne l'actionne pas.
Quelle est donc la position "normalement ouvert" ? sur le rupteur ou sur le poussoir ?
J'essaierai de poster une photo dans la journée. Merci de votre réponse.
Message(s) : 382
27/08/2012 à 09h18
27/08/2012 à 09h18
Le contact normalement ouvert (NO) est celui qui se ferme lorsque l'on appuie sur le poussoir.
Le contact normalement fermé (NF) est celui qui s'ouvre " " "
Message(s) : 9949
27/08/2012 à 09h42
27/08/2012 à 09h42
Il faut effectivement le bon type de poussoir.
Certains sont uniquement NO et ne posent pas de problème pour l'usage que vous faites
D'autres sont NO et NF et le cablage doit se faire correctement pour fonctionner en NO
Je ne sais pas la référence que vous utilisez, mais par exemple sur un Celiane 670 31, il faut raccorder entre L et 1.
Au pire essayez les deux combinaisons soit L et 1, soit L et 2.
Il y en aura une qui fonctionnera en NO.
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
27/08/2012 à 10h13
27/08/2012 à 10h13
Bonjour et merci de votre aide !!
Sur les poussoirs, il y a bien 2 positions possibles, ce à quoi je n'avais pas prêté attention.
Donc il faut câbler sur L et sur 2 pour la position contact ouvert.
Tout marche bien, et dire qu'une partie de la réponse se trouvait dans la question !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
