Je reviens une nouvelle fois pour un renseignement car la dernière j'ai eu des supers conseils qui m'ont très très bien aidé 😉 donc voila j'ai 3 prises électriques a remonter de 1m50 environ, je comptais faire de la manière suivante : démonter la prise du bas afin de l'installer en haut me repiquer avec prise wago sur les fils existant de l'ancienne prise, pour se repiquage je pensais passer du fil que j'ai à la maison U-1000 R2V 3g2.5mm5 je pensais le passer dans le placo sans gaine icta donc que pensez vous de cela svp?
sans gaine ou pas?
fil 2.5mm2?
etc....
merci beaucoup à tous par avance
C'est pas mal.
Il manque une précision ? Que faites vous de l'emplacement de l'ancienne prise ?
Il faut que les Wagos restent accessible.
Quand à la section, conservez la même que l'existante, donc 1,5² ou 2,5² selon cas de figure.
Les prises wagon seront toujours accessible car je vais mettre simplement un cache à la place de la prise mais du coup si les fils de ma prise sont 1,5 je ne peux pas mettre mon fils de 2,5 point d'interrogation et du coup est-ce que je peux passer mon fils directement comme ça derrière mon placo où il faut que je mettre une gaine s'il vous plaît ?
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
