Branchement radiateur
Par N2ico
avatar - N2ico
12/01/2022 à 18h21
12/01/2022 à 18h21
J'aimerais brancher un radiateur triphasé avec 3 fils, (noir,gris, marron) mais il n'y a que 2 fils qui sortent du mur, un rouge et un bleu. Comment choisir ? L'installation est ancienne.
Message(s) : 9951
12/01/2022 à 19h15
12/01/2022 à 19h15
Sans doute que votre arrivée est monophasée.
Donc vous ne pouvez pas brancher directement un radiateur triphasé, en tout cas pas sans modification de celui-ci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/01/2022 à 20h47
12/01/2022 à 20h47
Est-tu certain qu'il s'agit d'un radiateur triphasé ?  d'un radiateur fixe ou mobile ?.
Y a-t-il une fiche au bout du fil ?
Car à l'époque, il y avait souvent une fiche 3PH+T  (donc un cable 4 fils)
Une photo du radiateur, de sa plaque constructeur, de sa plaque à bornes pourrait confirmer cela ...
cordialement
Par slan67
avatar - slan67
16/01/2022 à 23h10
16/01/2022 à 23h10
bonjour, ton radiateur a 3 fils mais il est monophasé comme ta télé et le reste, le fil noir c est le fil pilote ( a brancher sur un thermostat d'ambiance ) ne pas le  brancher si tu utilises le thermostat sur le radiateur  et marron + gris = fils courant 230V ( avec le marron pour la phase et le gris pour le neutre, mais tu peux les inverser puisque c est du courant alternatif ) et a ton mur : le rouge est la phase et le bleu le neutre, donc tu ne branches que 2 fils : le marron avec le rouge et le gris avec le bleu , et eventuellement le noir avec aussi un noir qui sortirait du mur
cordialement
stef
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/01/2022 à 19h34
17/01/2022 à 19h34
Si appareil monophasé, la couleur des fils est étrange, noir, gris, marron.
Sinon, le fil pilote n'est pas prévu pour être branché sur un thermostat d'ambiance, mais sur un programmateur, ce qui est différent.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
