Branchement radiateur sèche-serviettes
Par Bigboar08
avatar - Bigboar08
20/05/2016 à 11h42
20/05/2016 à 11h42
Bonjour à tous, je n'arrive pas à comprendre comment brancher mon radiateur sèche-serviettes à mon arrivée électrique (voir photos). J'ai tenté plusieurs branchements mais sans succès. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
20/05/2016 à 12h25
20/05/2016 à 12h25
essaye ceci le blanc du sèche serviette avec le bleu et le marron avec le marron sur le domino à part.
le noir du séche serviette tu le laisse de côté dans un domino pour l'isoler.
Par Bigboar08
avatar - Bigboar08
22/05/2016 à 17h13
22/05/2016 à 17h13
Bonjour, Merci d'avoir proposé cette solution. J'ai bien mis le gris sur le bleu et le marron avec l'autre marron seul. Malheureusement cela ne marche pas.
Message(s) : 19542
22/05/2016 à 18h43
22/05/2016 à 18h43
fat regarder avec un contrôleur ou une lampe sur douille avec 2 fils voir sur quel fil il y a le 230 volts
Message(s) : 9951
22/05/2016 à 18h44
22/05/2016 à 18h44
Avez vous vérifié au multimètre ou à la lampe témoin, qu'il y a bien 230V qui arrive sur les fils marron et bleu au niveau du domino.
Visiteurs non identifiés : 25
