branchement tableau
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
18/08/2009 à 16h27
18/08/2009 à 16h27
Sur mon tableau électrique j'ai deux interrupteurs différentiels avec entrée alimentation par le haut et sortie par le bas. L'alimentation par le haut se fait avec du câble 10mm². Je dois donc mettre un fil phase et un neutre qui partent du bas et les ramener en haut pour alimenter les deux peignes (P et N). Là est le hic car si j'amène du 10mm² il ne peut pas entrer dans un trou où il y a déjà une connexion du peigne. Est -il possible de reartir du différentiel avec un fil plus petit??? Ou existe-t-il une solution que je ne connais pas???
Merci d'avance pour votre réponse.
18/08/2009 à 16h49
18/08/2009 à 16h49
il existe des borniers spécifiques pour ce raccordement, on en trouve dans toutes les GSB.
Voir la photo en pièce jointe,
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
18/08/2009 à 17h04
18/08/2009 à 17h04
Merci de votre réponse, mais doit-on obligatoirement repartir avec du fil de 10mm² ou est-ce que je peux mettre une section plus petite du 6mm² par exemple sachant que le plus gros fil qui arrivera aux disjoncteurs sera un fil de 6mm² pour alimenter une cuisinière électrique avec un disjoncteur de 32A??
18/08/2009 à 17h14
18/08/2009 à 17h14
Re
non pas de 6² mais obligatoirement du 10²
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
18/08/2009 à 17h51
18/08/2009 à 17h51
Un grand merci, comme ça je sais ce que je dois faire, il vaut mieux demander avant de faire des bêtises et ça permet de progresser dans sa propre connaissance des choses. Encore merci.
18/08/2009 à 19h14
18/08/2009 à 19h14
Bonsoir, Clin d\'oeil
Je fais une chose lorsque je n'ai pas le bornier en photo de les3c19, je prends le cable je l'introduit dans un sucre ou domino et je le serre jusqu'à ce que le cable soit écrasé et un fois bien écrasé j'enlève le sucre et je mets le cable avec le peigne et il rentre bien mieux car il est à plat. Clin d\'oeil
Par Mike 37
avatar - Mike 37
Message(s) : 14
18/08/2009 à 19h33
18/08/2009 à 19h33
Merci Freddyélec pour ton tuyau.
Visiteurs non identifiés : 27
