Branchement Télérupteur Legrand 49120
avatar - Alexina1989
02/11/2019 à 21h13
02/11/2019 à 21h13
Bonsoir à toutes et tous ! Je me permet de poser une petite question car je m'arrache les cheveux sur un problème électrique. Du jour au lendemain mes deux ampoules de mon couloir contrôlés par 4 boutons poussoir va et vient ne fonctionnent plus.je pense que le problème viens d'un vieux télérupteur encastré.Étant novice, j'ai ecouté un vendeur qui m'a vendu un télérupteur Legrand 49120. Je ne comprends pas comment le brancher... J'ai donc deux câbles blanc (phase ?) un noir, et un bleu (neutre) .En suivant le schéma de câblage, je vois des câbles retours intérupteurs et retour ampoules. J'ai essayé plusieurs branchements , j'entends le télérupteur s'actionner mais les lumières ne s'allument pas. Auriez vous un conseil ? Merci !
Message(s) : 9780
02/11/2019 à 22h07
02/11/2019 à 22h07
Comment était ce branché sur l'ancien télérupteur ?
Photo ?
03/11/2019 à 06h32
03/11/2019 à 06h32
Bonjour, voici l'ancien telerupteur :
Message(s) : 9780
03/11/2019 à 07h41
03/11/2019 à 07h41
Déjà c'est un montage 3 fils, donc votre nouveau télérupteur n'est sans doute pas compatible, à moins qu'on puisse récupérer dans les fils qu'on voit derrière le fil qui vous manque
De plus cela se complique car les couleurs normatives n'ont pas l'air d'avoir été respectée (je ne sais pas de quand date l'installation)
Il faut déterminer si parmi tous ces fils il y a une phase et si oui laquelle.
S'il y en a une, cela devrait être le bleu (ce qui est hors norme)
S'il n'y en a pas c'est que ce télérupteur coupe le neutre (ce qui est hors norme également)
Sortez votre multimètre (si vous n'en avez pas, on en trouve en GSB en 1er prix à environ 20€ et cela suffit pour ce genre de tests) et recherchez la phase.
Message(s) : 10619
03/11/2019 à 08h30
03/11/2019 à 08h30
hello
au vu de la photo, tout part d'ici, lampes et poussoirs
1) voir quel fil part dans la même gaine que chaque noir (retour poussoir), on a 4 noirs
2) voir quel fil part dans la même gaine que chaque blanc (retour lampes), on a 2 blancs
ces fils recherchés dans 1) et 2) doivent normalement être interconnectés au niveau de la boite de dérivation
sur la photo du nouveau il y a déjà une erreur, les deux blancs doivent être sur la même borne
Visiteurs non identifiés : 117
