Branchement thermostat plafond rayonnant
Par Tibobo
avatar - Tibobo
09/11/2011 à 22h38
09/11/2011 à 22h38
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison dans laquelle les pièces sont chauffées par des plafonds rayonnants. Chacune des pièces est équipée d'un thermostat "simple" permettant de réguler la température. J'aurai voulu les remplacer par des thermostats programmables pour faire des économies d'énergie mais c'est là que ça bloque... Je ne comprends pas du tout le branchement... (voir photos) Je ne trouve pas de thermostat pour plafond rayonnant dans les grandes surfaces de bricolage Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/11/2011 à 22h49
09/11/2011 à 22h49
Il semble s'agit d'un thermostat mécanique classique, muni d'une résistance d'anticipation.
10/11/2011 à 07h21
10/11/2011 à 07h21
Tu ne peux pas trouver un TH pour plafond, y en a pas de spécifique , il faut prendre un thermostat programmable. Le prendre à alimentation avec piles, cela évitera de chercher la phase entre les deux rouges
Il faut aussi que ce TH est une intensité (ampérage) admissible de mini 16A .
Il y a des TH pour plancher chauffant mais il leur faut le 220 pour fonctionner et je ne sais pas si le noir est un neutre ou autre ou si un des rouges est un neutre! Je dirais noir neutre et un rouge phase et le 2° retour résistance. Tout ça est à vérifier!!
Par Tibobo
avatar - Tibobo
10/11/2011 à 15h32
10/11/2011 à 15h32
Castor, Effectivement, un vendeur dans une grande surface de bricolage m'a également expliqué que pour les plafonds et planchers chauffants, il était necessaire d'anticiper sur l'arrêt et le démarrage du chauffage.
11/11/2011 à 07h11
11/11/2011 à 07h11
C'est pas vrai, pas une obligation, la résistance d'anticipation est montée sur beaucoup de thermostat et sert à une meilleure régulation (écart entre coupure et remise)
] 1 des fils rouge est l'arrivée de la phase = OUI
l'autre fil rouge est la phase vers le chauffage (alimenté si T pièce< T consigne)=OUI
le fil noir est la sonde température = NON certainement fil de neutre
Et le fil bleu entre les bornes 1 et 4? = un pont neutre certainement pour le voyant
Par Tibobo
avatar - Tibobo
11/11/2011 à 18h33
11/11/2011 à 18h33
Merci pour les réponses! Encore une question... A quoi sert le neutre sur le thermostat? C'est pour alimenter le thermostat?
11/11/2011 à 20h06
11/11/2011 à 20h06
OUi c'est ça , mais a confirmer par un contrôle avec un vrai multimètre!
Visiteurs non identifiés : 16
