Branchements Téléphone - page 2
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
11/05/2013 à 12h32
11/05/2013 à 12h32
J'ai plusieurs cables téléphoniques qui arrivent au boitier FT qui correspondent à plusieurs prises chez moi.
Seul un cable est branché, donc 1 prise fonctionne.
Je souhaite brancher une autre prise, donc un autre cable.
J'ai essayé de brancher le cable blanc sur le poste 1 et le cable gris sur le 5.
Des que je branche un nouveau téléphone sur la nouvelle prise murale, j'ai une tonalité occupée et impossible de se faire appeler.
Des que je retire ce nouveau téléphone, tout refonctionne.
Avez-vous une idée de quoi faire?
Merci d'avance de votre aide
AG
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/05/2013 à 23h10
12/05/2013 à 23h10
sur un prise téléphonique.
Je rappelle que j'ai déjà un téléphone qui fonctionne et qui est raccordé à une prise murale
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
12/05/2013 à 23h20
12/05/2013 à 23h20
au vu des différents échanges, cela valait le coup de confirmer ce fait. Donc pour faire fonctionner un téléphone ou un modem, une paire suffit. Généralement, la première paire employée par france télécom est la paire blanc / gris, et cela semble être le cas dans votre installation si j'en crois les posts précédents.
Pour résoudre le problème, il va falloir y aller par élimination. Déjà, si vous avez deux téléphones, il serait bon de vérifier que les deux appareils fonctionnent quand ils sont branchés sur la prise existante. Ca parait peut être idiot, mais cela vaut le coup de s'en assurer...
Ensuite, il faudrait vérifier que le câble allant vers la nouvelle prise n'a pas un problème ( court circuit sur la paire ), et enfin, vérifier qu'il est bien câblé sur les bonnes bornes de la nouvelle prise.
En y allant progressivement, il n'y a pas de raisons que l'on y arrive pas. Ceci dit, quelques photos de la tête de ligne, de la prise existante et de la nouvelle prise permettraient d'y voir plus clair de notre coté du net ...
Edit: petite questions:
- ça donne quoi avec la nouvelle prise branchée mais sans téléphone dessus ?
- ça donne quoi avec la nouvelle prise branchée mais avec le téléphone de l'ancienne prise branché dessus ( et rien sur l'ancienne ) ?
12/05/2013 à 23h28
12/05/2013 à 23h28
grauxale a écrit :
Que veut dire sonner la paire gris/blanc?
Comme le dis Chewie et Efred précemment il faut s'assurer que la paire n'est pas en court cicuit.. et sonner la paire consiste à la déconnecter à la barrette FT ainsi qu'à la prise et de faire un test de continuité avec un multimètre sur la fonction ohmmètre pour vérifier l'absence de continuité entre les 2 conducteurs de cette paire Gris/Blanc.
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
13/05/2013 à 23h48
13/05/2013 à 23h48
ou est branché votre box , ou est le filtre adsl , ou est branché votre prise téléphone physiquement ? sur
l installation excitante et fonctionnelle !
cdlt
Visiteurs non identifiés : 27
