Le potentiomètre qui règle le débit fait office d'interrupteur, il y a un petit cran quand on tourne le bouton pour passer on/off. Vous voulez des photos des circuits imprimés ? Pour la tension, vous voulez que je la prenne aux bornes du potentiomètre ?
Pour les connexions entre les CIs, qu'on voit mal sur les photos : Les fils rouges qui partent en bas à droite du CI de forme oblongue partent vers le potentiomètre, puis à la sortie du potentiomètre les fils jaunes arrivent au CI de forme rectangulaire. Les deux CI sont liés via les fils blancs qui partent en haut à gauche du CI oblongue et arrivent au CI rectangulaire sur son côté gauche. Sur la photo générale on voit les câbles de l'alimentation arriver en bas, et ils sont connectés au CI oblongue vers son milieu avec les connecteurs bleus.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
