J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module yokis !
J'ai fait pas mal de recherches mais je suis paumé !
Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs et un télérupteur au tableau électrique.
Je voudrais ajouter à cela 2 interrupteurs supplémentaires.
Ayant déjà installé des va et vient yokis, je me suis dis que je pourrais également le faire mais....
Comment est-ce que je dois ajouter les 2 interrupteurs supplémentaires et le mtr2000erp ?
1/est-ce que je peux pour ces nouveaux interrupteurs, utiliser des simples interrupteurs (comme pour les va et vient), ou je dois utiliser des boutons poussoirs comme ceux déjà installés ?
2/est-ce que les 3 boutons poussoirs existants doivent avoir aussi chacun un e2bpp ou je peux les raccorder en filaire au mtr2000erp ?
3/Et si je peux les raccorder en filaire, cela n'empêchera pas de rajouter des e2bpp avec de nouveaux interrupteurs et donc mélanger sur la même ligne des interrupteurs filaires et radios branché sur le mtr2000erp?
4/est-ce que je dois garder ou enlever le télérupteur du tableau électrique qui est actuellement branché sur la ligne et si je dois l'enlever comment faire ?
5/est-ce qu'il faut un mtr2000erp à chaque point lumineux ou un seul pourra gérer les 2 points lumineux ?
Dernière précision, l'installation a été faite complètement par un professionnel il y a 15 ans.
Un grand merci d'avance pour votre aide car je suis un peu perdu.
Bonne journée
Petite question, pourquoi faut-il préférer les boutons poussoirs aux interrupteurs quand on utilise un yokis ?
c'est mieux pour la programmation des modules en filaire
Merci pour votre réponse.
Ah OK car avec mes interrupteurs, je n'avais jamais eu de problème pour la programmation des éléments yokis,d'où ma question.
je parle bien en filaire, pas via les E2BP
OK !
Je n'avais pas pensé que les boutons poussoirs qui seront branchés en filaire au yokis MTR2000MRP devront eux aussi, être programmés !
Je pensais que la programmation ne se faisait que pour les connexions radio.
le MTR peut se programmer en télérupteur temporisé par exemple
D'accord je comprends mais le fait qu'un bouton poussoir soit en filaire, il n'y a pas besoin de faire les 5 impulsions comme pour les e2bp ?
les 5 appuis c'est pour associer l'E2BP, pas pour programmer les fonctions (regarde la notice)
Comme vous parliez de programmation, je pensais que cela concernait également l'association !
Et sur le mode d'emploi, rien n'est dit concernant les bt en filaire.
En tout cas merci pour l'aide.
En filaire, c'est obligatoirement des poussoirs
En radio, on peut utiliser le mode poussoir ou le mode inter. Le mode poussoir est plus pratique pour programmer
Grâce à vous, j'ai réussi à installer mes éléments yokis et surtout le mtr2000mrp sans aucun problème !
Un grand merci pour votre aide.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 22
