bricolage pistolet à colle 220v vers 12v
Par robix62
avatar - robix62
29/09/2012 à 12h44
29/09/2012 à 12h44
bonjour à tous, je pratique du modélisme, et j'ai besoin pour cela de faire quelques retouches au pistolet à colle si j'ai de la casse. au vu du prix des pistolets, n'y aurai t-il pas un moyen de convertir un pistolet fonctionnant normalement au 220v par une batterie externe en 12v par exemple ? merci d'avance pour vos réponses.
29/09/2012 à 12h49
29/09/2012 à 12h49
est ce que 12v suffisent pour provoquer le fusion de la colle ? Mouais...
curieux de connaître la réponse d'un pro Oui Oui
29/09/2012 à 14h37
29/09/2012 à 14h37
En direct, pas la peine de rêver : 40W sous 230V ne donneraient plus sous 12V que ... 0,1W !
Une solution serait un petit onduleur (ou convertisseur) qui permet de faire du 230V à partir d'une prise allume-cigare en 12V. Mais (sauf si tu en possèdes déjà un) le prix sera rédhibitoire...
Si c'est pour des collages de petite dimension, pense à ton fer à souder, ou à un fer à pyrograver.
Par robix62
avatar - robix62
29/09/2012 à 16h53
29/09/2012 à 16h53
Merci pour vos réponses. en effet le transfo est une bonne idée, je peux en avoir un. ici il y en a un il y a une résistance à modifier ?
Visiteurs non identifiés : 41
