Broyeur de végétaux - Bouton pressoir On/off qui déconne
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
06/04/2011 à 21h06
06/04/2011 à 21h06
Bonsoir, Je possède un broyeur de végétaux qui fonctionne à l'aide d'un bouton pressoir en plastique ON. Un bouton rouge plastique également peut être pressé pour mettre l'appareil hors tension. Pour je ne sais quelle raison, le bouton ON ne fonctionne plus comme il doit : l'appareil fonctionne quand j'appuie sur ON, mais s'arrête si je relâche ma pression sur ce bouton (ce qui n'est pas normal...) J'ai démonté mais je ne vois pas trop quoi faire (je mets des photos demain, désolé pour ce soir....) Avez-vous une solution face à ce bouton récalcitrant ? Voyez-vous un moyen de "coincer" ce bouton pour que l'appareil ne s'arrête pas ? Photos demain, désolé, je n'ai pas l'appareil sous la main.... Merci d'avance pour vos réponses, Nouf Nouf
07/04/2011 à 08h08
07/04/2011 à 08h08
Pour répondre il faut avoir le schémas électrique ,connaitre la fonction exacte des boutons poussoir.
Je ne pense pas que cela vienne du BP
Photo du boitier électrique et des BP
Question est ce que le BP arrêt fait remonter le BP marche
Le BP marche reste il normalement enfoncé , avant panne ou est ce vraiment juste avec un appui dessus que cela mettait le broyeur en marche?
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
11/04/2011 à 20h15
11/04/2011 à 20h15
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je n'ai pas de schéma malheureusement, mais j'ai pris quelques photos (comme j'ai pu...) Pour information le BP arrêt ne fait pas remonter le BP marche, un simple appui sur le bouton ON mettait le broyeur en marche. Mes photos sont loin d'être bonnes... Si je ne parviens pas à le faire moi-même, pensez-vous que cela peut se réparer si je vais chez un spécialiste pour pas trop cher ?
11/04/2011 à 20h28
11/04/2011 à 20h28
On ne voit pas sur les photos mais il doit y avoir un relais et ce serait ce relais en panne!
Cela se répare bien sur mais pour le pas cher, chait pas!!
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 24
