bruit emis par gache electrique
Par patmarchi
avatar - patmarchi
Message(s) : 8
08/11/2017 à 08h33
08/11/2017 à 08h33
bonjour, la porte d'entrée de l'immeuble a été changée dernièrement, seulement lorsque que l'on utilise le vigik celui-ci fait vibrer la gache (bruit de buzzer correspondant , je suppose aux impulsions éléctriques envoyées par le vigik) qui résonne dans le couloir qui est faut, le reconnaître sonore et mon appartement se trouve à proximité de la porte d'entrée (gâche à émission en 12v alternatif fixée dans un poteau carré métallique ce qui fait caisse de résonance) par contre lorsque on ouvre la porte via l'interphone la gache ne fait aucun bruit y a t il un système qui permette que le vigik n'envoie qu'une seule implusion électrique afin de limiter ce bruit ( la temporisation du vigik ayant été réduit à 1 seconde) je suis preneur de toute solution d'avance merci
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
08/11/2017 à 11h47
08/11/2017 à 11h47
salut,
faites un courrier au propriétaire de l'immeuble ou à l'agence qui s'en occupe pour les nuisances sonores
cdlt
Par patmarchi
avatar - patmarchi
Message(s) : 8
09/11/2017 à 11h01
09/11/2017 à 11h01
bonjour, juridiquement ce n'est pas si simple, la pose de la porte, en elle même est correcte
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/11/2017 à 14h09
09/11/2017 à 14h09
Bjr
En général les gâches sont AC/DC... donc un pont De diode doit solutionner le problème
Par patmarchi
avatar - patmarchi
Message(s) : 8
13/11/2017 à 11h07
13/11/2017 à 11h07
bonjour, en recherchant sur internet à partir de votre réponse, j'ai vu qu'ils préconisent de mettre un condensateur après le pont de diode est-ce vraiment nécéssaire
Message(s) : 1144
14/11/2017 à 08h57
14/11/2017 à 08h57
Les fabricants de système de contrôle d'accès préconisent l'installation de Varistance connectée en // aux bornes de la gâche pour inhiber les surtensions induites lors de la rupture d'alimentation de la gache
Par patmarchi
avatar - patmarchi
Message(s) : 8
14/11/2017 à 18h48
14/11/2017 à 18h48
bonjour, serait-il possible de faire un petit shéma avec les références de la Varistance la Varistance est en plus du pont de diode c'est ca ? il faut avouer que je suis un peu perdu merci
Message(s) : 10918
14/11/2017 à 20h34
14/11/2017 à 20h34
hello
donc
soit impulsion AC
soit impulsion DC
MDR
c'est mal fait
Message(s) : 10918
14/11/2017 à 20h36
14/11/2017 à 20h36
A chacun son métier
Par patmarchi
avatar - patmarchi
Message(s) : 8
15/11/2017 à 16h44
15/11/2017 à 16h44
sauf que c'est un professionnel qui a fait la pose, et dit qu'il ne peux rien faire cordialement
Message(s) : 10918
15/11/2017 à 17h44
15/11/2017 à 17h44
cordialement
hello
alors ce n'est pas un vrai pro
de toute évidence on a deux alims distinctes
une en continu via l'interphone
l'autre en alternatif via le vigik
donc install à revoir,
facile à faire pour celui qui connait son job (ce qui à l'évidence n'est pas le cas)
Par patmarchi
avatar - patmarchi
Message(s) : 8
15/11/2017 à 21h23
15/11/2017 à 21h23
merci c'est plus clair pour moi, tout changer c'est mal parti mais si on s'occupe du vigik, celui qui pose problème le fait de mettre un pont de diodes suffirait-il pour couper ce bruit de buzzer
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
