ça disjoncte
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 10h31
11/06/2010 à 10h31
bonjour , j'ai un souci de disjoncteur
voilà j'ai refais mon électricité (le tableau )et ça disjoncte dés qu'il y'a radiateur et lave linge . ou lave linge avec d'autres ustensiles
tout est branché séparément avec différentiel de 10 a 20A
et en plus je viens de m'apercevoir que j'ai un doute sur ma terre
pourriez vous m'aider
merci d'avance
Mourad
11/06/2010 à 13h07
11/06/2010 à 13h07
SI ça disjoncte au général EDF dans la configuration ou le lave linge est branché systèmatiquement, il y a soit un problème de raccordement à la terre soit un défaut d'isolement sur la machine en considérant que la terre n'était pas raccordé avant tes travaux
Peux tu nous mettre une photo de ton tableau ouvert et de la prise (ouverte ) correspondant au lave linge
Quel est ce doute dont tu parles pour la terre?
11/06/2010 à 13h10
11/06/2010 à 13h10
Re
Petite question supplémentaire.
As tu remplacé également le disjoncteur général EDF ?
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 15h04
11/06/2010 à 15h04
bonjour et merci pour ta réponse
donc le général edf il a été changé oui(par edf bien sur )
la terre n'a été mise que ce matin et pour cette raison je me disais que ca disjonctait a cause
malgré la terre ca disjoncte : mon souci est que pour tester Hum-hum !uelques goutes d'eau ne font pas disjoncter
pour la photo mon appareil est hs mais je te prepare ça par ligne
merci
Mourad
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 15h24
11/06/2010 à 15h24
donc voici mon tableau
du compteur gen a la maison je pense que c'est du diam 10 ou 12 et le compteur en 9kg
un différentiel en 500MA 40A avec 2 câbles r et b qui vont au tableau
1ere ligne : diff de 30MA TYPE A avec 3 disjoncteur en 16 qui alimente petites prises cuisine et 1 en 20 pour le four
un diff de 40 MA ext véranda avec 16A pour le lave linge (par la suite d'autres prises )
2eme ligne ;diff 30MA type AC 5x16 pour prises (ptete a diminuer )et 1 en 20 pour télé ordi
3eme ligne 40A 30 MA pour 2 prises (d'autres a venir aussi
l'ensemble avec du fil en 2,5 très peu en 1,5
j'espère que tu pourras m'aider avec ça
merci encore
Mourad
11/06/2010 à 15h32
11/06/2010 à 15h32
Resalut
Bon j'ai du mal à comprendre tout ce tu as écris et dans quel ordre remettre tout ça, alors reprenons
Est ce que cela disjoncte que si le lave linge et seul lui et branché ?
Est ce que lorsque ça disjoncte c'est le général EDF qui saute ou bien le différentiel 40A ?
Peux tu me confirmer quel est le réglage de ton disjoncteurs général EDF à savoir 15 , 30, ou 45A ? (
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 15h43
11/06/2010 à 15h43
rebonjour
donc je vais répondre a tes questions l'une après l'autre
le lave linge SEUL ne disjoncte pas
c'est le général de la maison qui est en 45A qui disjoncte (je précise car a l'ext j'en ai un autre avec le compteur )
le disjoncteur général (a coté du compteur ) est en 15 45
merci de ton aide
mourad
11/06/2010 à 15h47
11/06/2010 à 15h47
Une photo de ce disjoncteur qui saute fera certainement bien avancer le schilmblic plus rapidement!
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 16h06
11/06/2010 à 16h06
malheureusement appareil hs et le portable pas d'usb pour les sortir
des ex de mise en marche de ce matin :
lave linge micro onde radiateur mini four disjoncte 2 ligne differente
four micro onde disjoncte 1 ligne
a l'instant j'ai tout mis en marche sauf lave linge et grand four identique ca saute
la terre ne joue pas son role aussi
est ce que je pompe trop de courant pour les fils allant du tableau au disjoncteur (pourtant en 8 me semble ou 10) ?
et cette terre qui remplit pas son role
merci de ton aide
mourad
11/06/2010 à 18h31
11/06/2010 à 18h31
mourad a écrit :
rebonjour
merci de ton aide
mourad
C'est lequel qui a été remplacé par EDF ?
Concernant le disjoncteur général (coté compteur)tu dis qu'il est en 15 45 - il ne peut être les 2 - C'est soit 15 soit 30 soit 45A faut regarder une petite fenêtre et lire le chiffre
Ces disjonctions sont instantanées ou elles se produisent au bout d'un moment ?
11/06/2010 à 18h58
11/06/2010 à 18h58
cela ne vient pas de la terre ça c'est sur
As tu plusieurs inters différentiels ce que tu appelle certainement disjoncteur?
de la façon dont tu décris la panne on dirait une inversion de neutre sur une installation avec 2 ou 3 inter différentiel!
vu que tu ne peux pas mettre une photo:
Dis nous ce qui est marqué sur le disjoncteur qui saute!
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 22h01
11/06/2010 à 22h01
bonsoir je viens d'avoir vos réponses et vous en remercie
donc le disjoncteur coté compteur est de 45
pour celui de la maison :500MA
45A
me semble qu'il est indiqué 15 dans le petit rond a cote du bouton test demain j'y verrais mieux
ça disjoncte au bout de 3 a 4 minutes a peu près
très rarement instantanément
merci pour votre aide
Mourad
11/06/2010 à 22h26
11/06/2010 à 22h26
Si dans le petit rond vous ave seulement 15 A, c'est pas étonnant que le disjoncteur saute et donc faites augmenter la puissance en tel au service ERDF de votre localité.
11/06/2010 à 23h34
11/06/2010 à 23h34
Désolé j'étais en Afrique du sud et je viens de rentrer .... ça faitigue mais bon.
Il manque une réponse aux questions à savoir quel est le disjoncteur qui a été remplacé récemment?
SI c'est celui qui est coté maison calibré à 15A, faut rappeler ERDF pour qu'il viennent faire leur boulot correctement en calibrant le disjoncteur selon l'abonnement que tu as contracté.
Et si ce n'est pas ERDF qui t'as remplacé le disjoncteur coté maison il faut que tu engueules de notre part celui qui l'a installé.
Par mourad
avatar - mourad
Message(s) : 11
11/06/2010 à 23h41
11/06/2010 à 23h41
bonsoir a tous 2
oui effectivement
le disjoncteur qui a été changé est celui de la maison donc en 15 et oui une bonne engueulade va suivre aussi
est ce qu'un électricien peut le faire ou faut il absolument appeler edf?
merci
Mourad
11/06/2010 à 23h52
11/06/2010 à 23h52
Re re re re salut
SI c'est ERDF qui a fait la connerie faut les appeler mais vu que tu parles d'appeler un electricien, je pense que ce travail a du être fait par une tierce personne - n'est-il pas ?
Si ERDF n'a rien a voir avec ce problème et que le disjoncteur n'est pas plomber oui tu peux réailiser cette modification.
Principe :
- tu coupes le disjoncteur coté compteur
- Sur la face avant du disjoncteur intérieur tu as une vis plastique sur laquelle tu opères un quart de tour pour accéder au réglage ( tout dépend de la marque du disjoncteur)
- une fois ouvert tu as une vis de réglage qu'il faut dévisser puis bouger le curseur pour le positionner sur 45A et revisser la vis de réglage
Je le dis et le repète : opération à réaliser après coupure du disjoncteur général coté compteur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
