Câblage alimentation
Par Sanako
avatar - Sanako
25/08/2014 à 21h27
25/08/2014 à 21h27
Bonjour, Je me pose une question, qui paraîtra sans doute stupide aux connaisseurs, étant complètement nul en électricité. Je possède une alimentation (Legrand) ~ 230/400V qui sort du 24V. Pour le câblage il y est écrit: Ph1/ Terre/ Ph2. Où câbler la phase et ou câbler le neutre ? Aucune importance ? Merci d'avance
25/08/2014 à 21h32
25/08/2014 à 21h32
Si cette alim 24V est en alternatif peu importe..toutefois on cable par principe, le bleu sur la sortie identifiée "0" et l'autre fil sur la sortie identifiée 24V.
Mais attendons d'autres avis plus affutés
25/08/2014 à 21h33
25/08/2014 à 21h33
, Sanako, sur ce site d'entraide.
Effectivement il n'y a aucune importance.
Mais poste-nous quand même une photo...
Par Sanako
avatar - Sanako
25/08/2014 à 22h47
25/08/2014 à 22h47
Merci pour vos réponses. Je ne peux pas vous donner de photos dans l'immédiat, désolé. Ma question était: avec un câble 220V dénudé (donc phase, neutre, terre), ou mettre la phase et le neutre ? Etant donné que sur l'alim il est écrit Ph1/ Terre/ Ph2 et non L / N / Terre comme on voit souvent. J'espère que vous comprendrez ma question. Merci d'avance.
25/08/2014 à 23h18
25/08/2014 à 23h18
A défaut de photo...tu nous dis être en présence d'un produit "Legrand' !!! donne nous donc la référence produit.
Quoi qu'il en soit nos réponses restent valables
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/08/2014 à 16h46
26/08/2014 à 16h46
Attention ! c'est une alimentation 230/400V et souvent elles ont des entrées différenciées.
Il faut donc la référence de ton alimentation (ou à défaut une photo) pour répondre.
bonne journée
de
Message(s) : 19541
26/08/2014 à 18h52
26/08/2014 à 18h52
Merci d'avance.
il manque quelque chose, en entrée du primaire, un transfo 230/400 secondaire 24 volts, a normalement 3 entrées primaires: 0 ou neutre / phase 1 ou 230 / phase 2 ou 400 volts.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
