Cablage d’un tableau secondaire
Par Breitzel
avatar - Breitzel
Message(s) : 8
13/01/2016 à 18h06
13/01/2016 à 18h06
Bonsoir, je souhaite avoir des conseils pour réaliser un câblage d'un second tableau électrique qui alimentera une cuisine et un salon distant de 30m du tableau principal. Je voudrais savoir comment réaliser l’installation sachant qu'il me faut pas mal de circuit "spéciaux" notamment plaques ind., four, lave linge, lave vaisselle et bien entendu des prises standard ainsi que de l’éclairage. Je dispose déjà d'un câble 5G10mm2 pour relier le tableau principal au secondaire mais souhaite connaitre les protections a mettre sur le tableau secondaire et les disjoncteurs a mettre sur le principal pour les relier. Je pensais me servir de 2 brins du 5G10 pour faire les "circuits spéciaux" et 2 autres pour le reste: PC et éclairages Je pensais avoir une rangée avec un Disj. 32A pour ma plaque, 2 ou 3 20A pour les four, LL et LV. protégée par un dif. 30mmA de 40A type A.. Sur la seconde rangée, 3Disj. de 16A pour les PC et 2 ou 3 10A pour l’éclairage... protégée par un dif.30mmA 40A de type AC. Est ce que mon installation serait correct? protection et calibre du câblage? Quels disj. sur mon tableau principal? Merci d'avance!
Message(s) : 9951
13/01/2016 à 23h20
13/01/2016 à 23h20
2 remarques :
Il faut que vous sécurisiez le câble en mettant au départ un disjoncteur 40A tetra, éventuellement un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée (mais facultatif) ; voir schéma
Votre répartition n'est pas pertinente car vous répartissez mal les puissances.
Mixez les circuits spécialisés, les circuits prises, les circuits d'éclairage sur les 2 ID
Par Breitzel
avatar - Breitzel
Message(s) : 8
14/01/2016 à 15h05
14/01/2016 à 15h05
Merci beaucoup pour votre réponse Carminas! Il existe plusieurs type de Disj. Tetra. 40A lequel me conseillez vous? Si je réparti les puissances je dois passer avec 2 IDif. Type A c'est bien ça? J'ai encore une petite question, sur mon tableau principal je dois fournir l'alimentation d'un chaudière à gaz pour un chauffage au sol: Y a t'il une protection spéciale a fournir sur l'alimentation de cette chaudière et une section particulière? (Fiche technique en PJ,ref chaudière 3.24) Merci d'avance!
Documents joints :
Message(s) : 9951
14/01/2016 à 19h36
14/01/2016 à 19h36
Un disjoncteur tetra courbe C suffira :
Exemple
Le principe est de pouvoir couper l'alimentation du tableau en une seule action
Il faut un type A là où il y a les plaques ou le lave-linge ou la recharge de véhicule électrique.
Ailleurs un type AC suffit.
Tout dépendra donc de la manière dont vous répartirez les circuits.
Mais si vous voulez de la souplesse pour cette répartition, prendre 2 type A qui ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Une chaudière gaz ne consomme pas grand chose électriquement.
Faire un circuit spécialisé en 1,5² avec un disj 10A suffira.
Par Breitzel
avatar - Breitzel
Message(s) : 8
15/01/2016 à 12h44
15/01/2016 à 12h44
Un grand merci pour toutes vos réponses Carminas! et a ce forum. Grâce à vous je vais pouvoir réaliser toute l’installation électrique et faire une belle économie! Passez une bonne fin de semaine et si vous avez de conseils a demander en menuiserie ou ébénisterie je vous aiderai à mon tour avec plaisir!
Visiteurs non identifiés : 25
