Je souhaite relier 4 fils 2 à 2 (Appelons-les A et B sur le premier câble et C et D sur le second) par un interrupteur 3 positions de telle sorte que : 1) soit la connexion se fait entre A et C et entre B et D (disons que c'est la config "parallèle") 2) soit la connexion se fait entre A et D et entre B et C (config croisée) 3) soit aucune connexion ne se fait J'imagine que la solution passe par des ponts s'il y en a une. SVP ? Merci de votre aide Fabio
Dans la théorie, ce type de cablage m'a l'air presque "scolaire", même si je n'ai de toute évidence pas le niveau
Visiteurs non identifiés : 25
