Cable bleu vers interepteur
Par Raff69
avatar - Raff69
09/01/2020 à 18h14
09/01/2020 à 18h14
Bonjour, pendant la pose du Placo et dans la précipitation j ai incorporé des gaines préfilée ( rouge, bleu, jaune) pour le raccord entre l interepteur et la boite de derivation ( eclairage simple allumage ). Je me trouve avec un phase coupé (retour phase vers point lumineux) EN BLEU. Ma question : Cela posera problème pour le consuel ou non?. Merci d avance
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
09/01/2020 à 18h38
09/01/2020 à 18h38
Bonsoir, oui cela pose un problème, surtout si le consuel doit passer.
Si vous aviez un cable c'était autorisé mais pas avec de simples fils.
A retirer donc.
Par Raff69
avatar - Raff69
10/01/2020 à 13h07
10/01/2020 à 13h07
Bonjour, merci pour votre réponse. Je comprends que le consuel va faire des réserves?
Message(s) : 10918
10/01/2020 à 15h27
10/01/2020 à 15h27
Hello
S'il le voit : Non conformité=non délivrance de l'attestation=contre-visite=€€€
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/01/2020 à 21h08
10/01/2020 à 21h08
pour mon info, est ce autorisé dans ce cas de mettre à chaque extrémité une gaine thermo rétractable d'une autre couleur que bleu ?
Bon peut être plus simple de repasser un fil
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 10918
10/01/2020 à 22h00
10/01/2020 à 22h00
hello
Non, ce n'est pas autorisé de mettre de la thermo dans ce cas
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/01/2020 à 22h09
10/01/2020 à 22h09
Bonsoir efred
Merci pour ta réponse
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 24
