Hello
Dans le cas des VMC d'immeuble évacuant les gaz des chaudières, il y a un relais DSC dans chaque logement, donc pas de soucis, non??@+
les3c19 comment tu alimente un moteur avec deux câbles ?
petite et grand vitesse, les tourelles étant souvent équipées de moteurs à bobinage Dahlander (moins cher que les 2 vitesses bobinages séparées)
bobinage Dahlander les 2 câbles CR1, les 2 câbles servant aussi bien en PV qu'en GV
des boutons rouges sur la hottes ne me paraissent pas être judicieusement placé, normalement ils doivent être accessibles aux proximités des accès des cuisines
placée à
l'intérieur du local et à proximité soit de l'accès, soit du bloc
cuisson et des appareils de remise en température.
La commande du dispositif d'arrêt d'urgence de chaque îlot
de cuisson est placée dans l'îlot concerné.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
