Cable sortie placo pour lampe
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
29/09/2013 à 21h07
29/09/2013 à 21h07
Je suis entrain de refaire une pièce dans mon garage et notamment je pose un faux plafond en placo et je voulais savoir si pour le trou pour passer les des câbles électrique pour la lampe était sécurisé ?
J'ai une gaine rigide ou il y a les fils électriques, au centre de la pièce il y a un T ou sortent c'est deux câbles, donc plus protégé. J'ai fait un trou dans le placo environ 25mm de diamètre et j'y est glissé un bout de gaine grise de 25mm pour éviter que les deux câbles soient en contact directe avec le placo. Du coup j'ai les deux câbles qui sorte et visible juste en dessous du placo, j'ai tout branché tout marche très bien mais je voulais savoir au cas ou si il n'y avait pas de souci qu'il y est environ 8cm de câbles visible entre le placo et la lampe ? (C'est une caisse avec deux néons donc on passe les câbles sur les côté du caisson.)
Aussi je voulais savoir si il y a quelque chose a faire pour prévoir des spots encastrable dans le placo ?
Chaque spot c'est une gaine ? Est ce que je peux mettre ma gaine grise souple ou il faut une spéciale (je parle niveau sécurité) :
https://www.bricodepot.fr/leers/gaine-icta/prod10923/ en 25mm
PS : C'est pour une pièce qui sera un atelier de travail (pour bricolage).
Merci !
29/09/2013 à 21h17
29/09/2013 à 21h17
Tout ceci a l'air parfait ou presque..
Pour la gaine c'est bien.
Pour les 2 cables je pense que tu veux parler de fils ..donc je suppose que la terre n'est pas distribuée... si tel est le cas , ça c'est pas bien.
Autre chose, tu nous parles d'éclairage, mais n'existe t-il pas aussi des boitiers de dérivation fixés au plafond que deviendront de fait inaccessibles ? si aussi c'est le cas il faut garder un accès à ces boitiers
30/09/2013 à 08h39
30/09/2013 à 08h39
Je pense que Mme JLS apprécierait que tu nous poste quelques photos...
30/09/2013 à 08h51
30/09/2013 à 08h51
GrainDsel a écrit :
Je pense que Mme JLS apprécierait que tu nous postes quelques photos...
Exact Top ! ..!!
Mais je ne voulais pas forcer au travail un Dimanche Explose de rire Explose de rire Explose de rire Adore
30/09/2013 à 08h55
30/09/2013 à 08h55
S'il s'agit bien de câbles, pas de souci...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
30/09/2013 à 10h16
30/09/2013 à 10h16
Cool merci Sourire
Oui ce sont bien les deux fils pour alimenter la lampe (bleu et rouge), il n'y a pas de terre non.
Enfaite je suis entrain de mettre le placo au plafond et il me reste encore environ 50 cm à plaqué, mais avant de le faire je voudrais savoir comment mettre de lampe ou spot pour que ça éclaire bien en plus de ma lampe à deux néons déjà installé.
Donc plusieurs chose :
- Je ne sais pas le type de spot que je dois prendre en rapport avec la puissance d'éclairage.
- Si ils sont bien adapté au niveau sécurité sur du placo BA 13.
- Et surtout au niveau du câblage, comment faire, d'après mes recherches les spots se branche en série donc suffit de passer un câble d'un spot à l'autre et du coup d'alimenter un seul spot mais c'est la ou sa plante je ne sais pas ou brancher le nouveau câble.
Merci !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/10/2013 à 17h42
01/10/2013 à 17h42
Petit up svp Sourire
01/10/2013 à 22h51
01/10/2013 à 22h51
Bonsoir.
Par pitié, aide-nous : poste des photos !
J'ai relu ton premier message : j'espère que le bout de gaine grise rejoint le té, sinon ce n'est pas bon.
Comment se fait-il que ton fluo type duo n'éclaire pas assez ? Si ton garage est grand, il faut en ajouter un autre, et même deux autres si c'est TRES grand. Ce sera meiux que des spots qu'on utilise plutôt dans un esprit déco...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/10/2013 à 23h11
01/10/2013 à 23h11
Non il ne rejoint pas le T il y a peut être 1cm de fil apparent dans entre le T et le bout de gaine.
Je vais essayer de faire des photos Sourire
ça n'éclaire pas bien à cause de la hauteur je pense et il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce elle fait environ 3m sur 3m et niveau hauteur je vous dit demain matin :avec les photos Sourire
Par contre en quoi ce n'est pas bon ?
01/10/2013 à 23h23
01/10/2013 à 23h23
Moi j'ai retenu dans ton préambule:
Pour moi l'absente de terre dans un sous sol me gène dès lors que l'on camoufle les équipements existants par un faux plafond....!!!
Tu as effectivement fait un petit up de ton sujet mais sans toutrefois répondre à mes interrogations...à savoir :
Autre chose, tu nous parles d'éclairage, mais n'existe t-il pas aussi des boitiers de dérivation fixés au plafond qui deviendront de fait inaccessibles ? si aussi c'est le cas il faut garder un accès à ces boitiers
la sécurité ne se limite pas à un bout de gaine !!
je ne suis pas sur non plus que ton caisson fluorescent soit de type classe II ...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
02/10/2013 à 12h11
02/10/2013 à 12h11
Voilà pour les photos :
Ici le boitier de dérivation je pense la gaine rigide passe dedans :
Ici la lampe actuelle avec deux néons d'environ 58cm :
Ici nous avons la sortie de fil au niveau de la gaine rigide :
Ici pour la même lampe j'ai 2 interrupteurs avec une prise secteur, j'aimerais bien en rajouter une d'ailleurs Sourire
Et pour finir j'ai ici la sortie des deux fils bleu et rouge, pas de fil terre, d'ailleurs la lampe ne permet pas de brancher un troisième fils !
Ce n'est pas un sous sol mais un garage au même niveau que le reste de la maison, il y a très peu d'humidité dans cette pièce.
J'aimerais enfaite vu la dimension de la pièce et son manque d'éclairage rajouter un source de lumière vu que c'est pour faire un atelier j'aimerais bien voir sachant qu'il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce. Les dimensions sont de 3m sur 3m et en hauteur 2m80.
Si possible avant de tout plaqué voir éventuellement la possibilité de rajouter une prise secteur au niveau du premier interrupteur. et 1 ou deux lampes pour bien éclairer.
Maintenant je ne suis pas assez calé pour le faire sans aide donc je préféré avoir votre avis avant Sourire
Merci de votre aide !
Visiteurs non identifiés : 9
