Cable tresse masse
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
16/03/2010 à 20h58
16/03/2010 à 20h58
bonsoir,
j'ai acheté une antenne en complément de mon automatisme de portail.
lui marche très bien, j'ai su y arriver.
en revanche l'antenne est un cable que je n'avais encore jamais vu:
une fois coupé, il y a un fil de cuivre au centre (amo) et une dizaine de petits fils de cuivre autour (tresse masse)
j'ai voulu prendre en photo mais trop petits snifffffff
c 'est un automatisme portail ADYX
il me demande de mettre celui du centre dans une borne et la dizaine de petits dans une autre borne
comment puis je faire cela Non
si j'assemble les 10 petis fils il vont forcement toucher le cable central
merci bcp de votre aide Yeux au ciel
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
16/03/2010 à 21h17
16/03/2010 à 21h17
bonsoir,utilisez une petite gaine thermo pour isoler la tresse,ensuite prenez un morceau de gaine thermo(un peu plus grosse que la premiere) pour isoler l'endroit ou vous couper pour denuder le cable!et pour finir prenez un embout de cablage pour sertir la tresse!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 00h58
17/03/2010 à 00h58
oui comme dit ohanami
on peut aussi faire une rprise de masse en soudant un fil sur la tresse une fois regrouper
dans tout les cas pas plus de 3 cm de câble dénudé
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
17/03/2010 à 06h15
17/03/2010 à 06h15
ok mais vous parlez à chaque fois de tresse
je ne comprends pas du coup
le gros central on l'appelle comment ???
les petits autour du gros central on les appelle comment ???
pour isoler du papier alu suffirait ?
merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/03/2010 à 10h33
17/03/2010 à 10h33
Bionjour
N'as-tu jamais vu un cable coaxial de TV ....
ton cable a la même constitution
- une ame en cuivre ,
- une gaine intérieure
- une tresse ou entrelaçage de petits fils
- une gaine extérieure .
Tu opères comme pour préparer le raccordement d'un cable TV ... cherche sur le NET .
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 11h20
17/03/2010 à 11h20
oui comme dit castor
il y a au centre l'ame (conducteur actif) puis un isolant
puis la tresse qui enveloppe tout ça puis un isolant general
donc
tu denude l'isolant general sur 3 cm max en prenant garde a ne pas endomager la tresse
puis cette tresse tu te debrouille pour la rassembler d'un coté pour avoir accès a l'ame . donc la tu denude l'ame sur 7 ou 8 mm
puis tu branche l'ame sur ton antenne et la tresse que tu as rassemblé tu la branche sur l'autre borne
le but c'est que dans aucun cas il ne faut que la tresse et l'ame n'arrive en contact
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
17/03/2010 à 20h37
17/03/2010 à 20h37
bonjour castor
si je demande c'est que je ne sais pas
sinon oui je te donne ma parole d'honneur j'ai tiré tous mes cables d'antenne tv 9 au total et branché les 9 prises dans chaque pièce, je les ai tous dénudé et je suis désolé mais à chaque fois il n'y avait qu'un fil en cuivre central je n'avais rien d'autre et toutes mes prises dont 4 ont la tv dessus ben toutes marchent avec un grain parfait avec la tnt qui plus est
mais là j'avais jamais vu ce genre de fil
Mouais...
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
17/03/2010 à 20h44
17/03/2010 à 20h44
donc
---------------c gentil de m'aider kvalier Clin d\'oeil
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
17/03/2010 à 20h46
17/03/2010 à 20h46
pardon pour le doublon IE m'avait éjecter
DOUBLON SUPPRIME, Salut à toi Quinou, Freddy
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 22h07
17/03/2010 à 22h07
il n'y a pas de quoi
tu nous diras si tu y arrive Clin d\'oeil
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 22h28
17/03/2010 à 22h28
dis donc quiniou ......tes câbles tv..... tu les as acheté ou ?
il ont oublié d'y mettre la tresse ? Sourire
tu as pas dus faire gaffe mais c'est un coaxial donc il y a forcement une tresse
tu as dus dénuder tout d'un coup pour pas t'en apercevoir
en tout cas tu es vernis si ça marche Cool
tu dois avoir une super réception
allé vas vérifier Adore
18/03/2010 à 08h17
18/03/2010 à 08h17
Bonjour, Clin d\'oeil
Remarque il existe dans le commerce du coaxial qui a une tresse argenté et très fine et il est pourvu d'un film aluminium qui doit faire office de tresse et d'isolant pour la bonne réception et c'est peut être celui là qu'a notre ami Quinou (salut à toi Clin d\'oeil).
Message(s) : 19542
18/03/2010 à 08h41
18/03/2010 à 08h41
salut a tous
J'ai pris le temps de faire deux photos qui montre le câble coaxial avec tresse et écran alu et bien entendu l'âme au milieu!
en fichier joint!!
cela indiquera a quinou2009 la façon de faire avec son câble!!
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
18/03/2010 à 19h06
18/03/2010 à 19h06
Salut les loulous,
Alors kavalier:
qd j'ai dénudé mes cables coaxiaux tv, j'ai pris mon cuter pour ne laisser que le fil en cuivre central (je me souviens pas d'avoir vu des petits fils comme sur le cable de l'antenne de l'automatisme autour) mais comme vous le dites ils devaient etre présents. En revanche pour mes prise TV j'ai mis que le fil en cuivre central ne sachant pas qu'ils y avaient les autres.
Mais là ce qui m'a interpellé c'est que la notice (de l'antenne de l'automatisme) parlaient de 2 bornes donc j'ai été obligé de voir les petits fils autour.
Freddyelec :
Toujours un plaisir de te lire mon ami !
Les3c19 :
J'en reviens pas d'une telle gentillesse, ça me touche.
A vous 3 :
Vos amis ont bcp de chance de vous avoir, vous etes très serviables et très aimables, si tout le monde était comme ça, il y aurait bien moins de problèmes en général !!!!!!!!!!!! Sourire
Ps : lollllllll j'ouvre mon cœur, je viens d'écouter « Mon vieux » Daniel Guichard Pleure
Message(s) : 19542
18/03/2010 à 19h26
18/03/2010 à 19h26
Ca tourne pas rond là-dedansEvidemment!! si tu viens d'écouter ça!!!
Bon mais mon cher tout le plaisir est pour nous! Explose de rire
18/03/2010 à 20h35
18/03/2010 à 20h35
Cette chanson "Mon vieux" me fait toujours penser à mon Papa et j'avoue qu'a chaque fois que je l'entends je n'arrive pas à finir de l'écouter et cela me peine vraiment.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
