Calibre Tableau secondaire à l’étage
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
22/08/2018 à 21h23
22/08/2018 à 21h23
Bonsoir à toutes et à tous
Merci pour vos commentaires
Pour un tableau secondaire alimenté en 6² au premier étage (2 chambres)
Disjoncteurs 16 A
1 circuit 1.5² pour eclairage (3 points lumineux)
1 circuit 1.5 ² pour 7 prises
2 circuits 1.5² pour 2 radiateurs
Disjoncteur 2 A
1 circuit 1.5² pour VMC
cela vous semble t-il OK ?
Quelle protection au départ du tableau principal pour le 6² (32 A ?)
Le + Bo F
Message(s) : 9951
22/08/2018 à 21h33
22/08/2018 à 21h33
Oui c'est normativement correct.
J'aurais mis du 10A sur l'éclairage et les radiateurs
Mais votre proposition reste valable.
Bien entendu, il faut un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC ou type A (vous ne l'évoquez pas)
7 prises pour 2 chambres c'est peu, même si normativement correct, surtout de nos jours avec tous les chargeurs qu'il faut brancher
Les usages possibles sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, ordi, TV, décodeur, console de jeux, hifi, aspirateur, chargeurs divers...
Je viens de faire la même chose que vous et j'ai mis 18 prises. Cela permet d'éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
Même si j'ai forcé un peu la dose on doit pouvoir trouver un juste milieu
Au moins une prise à l'entrée, une prise double de chaque côté du lit et une face au lit.
Disjoncteur 32A au départ
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
22/08/2018 à 21h57
22/08/2018 à 21h57
Merci pour ce retour hyper rapide
j'ajoute un différentiel 30mA 40A (il y en avait un en bas mais OK )
J'adapte fonction des remarques (disjoncteur 10 A et surtout bien vu nombre de prises / 2 fois 5)
Merci encore et Très Bonne soirée
Le + Bo F
Message(s) : 9951
22/08/2018 à 22h42
22/08/2018 à 22h42
Il ne faut pas repartir du différentiel du bas.
Vous inspirer du schéma joint.
Si 10 prises, il faudra 2 circuits prises en 1,5²
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
23/08/2018 à 08h24
23/08/2018 à 08h24
Que demander de plus Sourire Je plussoie vigoureusement !
y a plus qu'à !
Bonne Journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 24
