Les photos 1 et 2 montrent le dos du double poussoir (avec son schéma électrique que je ne comprends pas), avec les marques au crayon indiquant quels étaient les branchements électriques pour 2 lampes différentes : Poussoir A En M était branché 1 fil marron sur le plot 2, En B3 était branché 1 fil bleu sur le plot P supérieur Sur la zone P inférieure (photo 2) était branché 1 fil blanc b2 Poussoir B En B était branché 1 fil bleu sur le plot 2 En B1 était branché 1 fil bleu sur le plot 2 Sur la zone P inférieure (photo 2) était branché 1 autre fil blanc B1 indépendant du précédent, mais qui est au contact de b2. La lampe A peut être actionnée par 3 boutons poussoirs différents, dont le poussoir A défectueux. La lampe B peut être également actionnée par 3 poussoirs, dont le poussoir B défectueux. Pour remplacer le double poussoir défectueux, j’ai acheté un double poussoir Legrand 99781. La photo 3 montre le schéma fourni avec l’appareil. La photo 4, le dos de l’appareil.
J’ai essayé de remettre les fils tels qu’ils étaient sur le Arnould, mais çà ne fonctionnait pas. Pensant que les fils bleus étaient peut-être inversés, j’ai essayé diverses positions des bleus, et ne sais du coup plus où j’en suis. J’ai repéré mes fils bleus en les renommant F1, F2, et F3. J’ai mesuré les tensions qui arrivent sur les boîtiers après avoir enlevé les fils des plots des poussoirs (des parce que 2 poussoirs). Poussoir A Fil marron du plot 1 = 220 V Fil blanc du plot 2 = 220 V. Poussoir B Fil bleu F2 du plot 1 = 220 V (mais est-ce le bon fil bleu ?) Fil blanc du plot 2 = 85 V, Les 2 autres fils bleus (F1 et F3) non branchés encore aux poussoirs car je ne sais pas où les mettre = 0 V. Pour info, la lampe actionnée par le poussoir A reste actionnable par les 2 autres poussoirs potentiels. 1 – Ai-je bien acheté le bon modèle pour remplacer l’Arnould ? 2 – A quoi servent les divers plots de chaque poussoir ? Si j’ai bien compris, le courant passe du plot L au plot 1 sur Legrand (et 2 vers P ? sur Arnould ) quand on appuie sur le poussoir, ce qui actionne le télérupteur. Pourquoi alors 3 plots, à quoi peut servir le 3ème ( plot 2 sur Legrand) ? 3 – Comment brancher les fils ? notamment les bleus. 4 - A quoi peuvent servir les fils blancs ? 5 – Que puis-je faire comme test pour retrouver les fonctions des fils bleus ? Merci pour votre aide !
Poussoir A
Poussoir B
Je reprends la photo de 10doigts, en dessinant les divers fils branchés, ne pouvant cependant plus dire qui est Bleu 1, Bleu 2, Bleu 3 puisque j’ai cafouillé dans mes essais de remontage. Blanc 1 et Blanc 2 étaient vissés sur le même plot, avec une résistance 0, mais voltage différent à nu ? Je me demande bien à quoi servent ces fils Blanc. Entre les fils Bleu 1 et Bleu 3 il y a également une résistance de 0.
Alors voici LA question : comment faire les branchements sur le nouveau poussoir ?
J’espère que tout est plus clair pour vous. Bon WE et merci encore !
Si les fils B sont les neutre, pourquoi 220 V sont mesurés à B2 ?
Entre 10doigts et les3c19, je constate que l'un branche b1 et b2 sur le plot L du poussoir B, et l'autre branche b1 et b2 sur le plot 1. C'est gênant ou pas ?
Si mes tests vous vont, et si vous ne modifiez pas votre montage "immortalisé" par Uderzo, je reconnecterai le nouveau poussoir.!
Visiteurs non identifiés : 11
